Přidělání kabelu na banánek
rkozeluh
Založen: Feb 17, 2007
PříspěvekZaslal: st září 28 2011, 15:00    Předmět: Přidělání kabelu na banánek Citovat
DD.
Omlouvám se, ale jsem z následujícího banánku úplně vedle Embarassed
Koupil jsem tento banánek u mamuta (811-056) a píšou, že je šroubovací.
To je sice pravda, ale není mi vůbec jasné, jak se ten kabel tím šroubkem přidělá. Nemá s tím už někdo nějaké zkušenosti?
 Soubor:  P1100969.JPG
 Velikost:  110.95 kB
 Staženo:  90 krát
 Soubor:  P1100970.JPG
 Velikost:  63.39 kB
 Staženo:  103 krát
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st září 28 2011, 15:25    Předmět: Citovat
Prečo asi má má skrutka v strede otvor? No asi preto, aby sa ňou dal prestrčiť vodič!
rkozeluh
PříspěvekZaslal: st září 28 2011, 15:29    Předmět: Citovat
No to je rada nad zlato Very Happy
To sice má díru, ale není v ní nic, co by ten drát drželo?
zenit
Založen: Apr 03, 2005
PříspěvekZaslal: st září 28 2011, 15:35    Předmět: Citovat
Ja by som cez tu skrutku prestrčil vodič a na začiatok závitu ten vodič napajkoval, a potom to všetko poskladal.
jandu
Drôt sa prestrčí, na konci ohne, prípadne zväzok vodičov rozstrapatí a skrutkou sa utiahne tak, aby sa naspodku pritlačil. Uťahovať rozumnou silou.
Edit - ja ich ale pre istotu zapájkujem.
rkozeluh
PříspěvekZaslal: st září 28 2011, 15:48    Předmět: Citovat
zenit napsal(a):
Připájet to asi zrovna moc nepůjde. Není tam téměř žádný materiál. Vnější průměr toho závitu je jen o malinko větší než průměr ty díry a ještě je ten konec trochu zkosený.
to Jandu: To by asi šlo, ale spíš by se tam musela na konci toho drátu udělat cínová kapka a potom možná
PříspěvekZaslal: st září 28 2011, 17:35    Předmět: Citovat
A není to zkosení šroubku náhodou určený k tomu, aby přes něj přehrnul licnu a zašroubováním zafixoval v závitu?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st září 28 2011, 18:27    Předmět: Citovat
Pravdu má jandu i zenit, je s tím pájením je třeba opatrně, aby se nezalil závit štoubku cínem a cí spíše zatekl do dírky (pozor blbě se to pájí). Protažení vodiče šroubkem, roztřepení a skřípnutí většinou bohatě stačí. Pokud se do otvoru ve šruoubku vejde i izolace vodiče (pouze pro tenké) zvýší se tím mechanická odolnost, zejména proti ukroucení.
tempreader
Založen: Jan 24, 2011
PříspěvekZaslal: čt září 29 2011, 6:52    Předmět: Citovat
Když už musím použít tento typ, tak obvykle zahodím tu malou šroubovací část a vodič připájím přímo k banánku.
A u většiny banánků před pájením pilníčkem lehce opiluji místo kde budu pájet (občas jsem viděl původně připájený vodič odpadlý i s tou nanesenou lesklou povrchovou vrstvou).
