Zaslal: st září 28 2011, 12:13 Předmět: Malyš a měnič napětí
Dobrý den,nemá tu někdo zkušenosti s provozem vibračního čerpadla Malyš přes měnič napětí?
Mám čerpadlo 280W a nemám na zahradě elektřinu.Centrálu nechci kupovat,radši bych měnič a později solární panel na nabíjení baterek.
Někde mi radili že na 280W malyše by byl potřeba měnič s trvalým výkonem 2000W což se mi zdá moc,tak mě zajímá,jestli tu někdo malyše přes měnič napájí a jaký měnič používá.Dík moc za každou odpověď
Zaslal: st září 28 2011, 17:54 Předmět:
Malyš je vibrační čerpadlo,takže je přímo závislé na kmitočtu. Je stavěno na ´50 Hz a to musíš dodržet. Takže hledej měnič s tímhle kmitočtem. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18772 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st září 28 2011, 17:55 Předmět:
Malyš je elmagnet , tak je třeba vyzkoušet , jak se bude ta indukčnost jako zátěž měniči líbit . odhadl bych to , že výkonnostně by mohla pětistovka stačit .
Já chtěl původně koupit 500 nebo 600W a ta ořezaná sinusovka na výstupu prý čerpadlu nevadí,50Hz tam bude,i když trochu kostrbatých,to jsem našel na nějakých stránkách.Sháním informace než něco koupím ale zatím to vypadá že měnič prostě objednám a buď to půjde nebo ne,využití pro něj stejně budu mít.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: st září 28 2011, 21:35 Předmět:
Jde o o to, abys po zkoušení ještě stále měl fungující měnič, pokud má dobře udělané ochrany, je to OK, pokud ne, může být i oheň. Možná by i v tomto případě stálo za úvahu přidat paralelně k čerpadlu kompenzační kondenzátor.
Michal
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15646 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt září 29 2011, 9:20 Předmět:
Vždyť ten kondík je nesmysl na desátou.
Základní informace raději opravím. Čerpadlo nemá 280W, ale napájení 220-240 V a odběr 3-4 A. Pracovat vydrží maximálně půl hodiny, pak musí vychladnout.
Při zhruba 1 kW se měnič musí použít tak 1,5-2 kW, aby se brala v dotaz jeho účinnost pro výsledný odběr U a I. Samozřejmě z baterky při 12 V si každý spočítá kolik musí dát tu půlhodin ta baterka Ampér, takže by baterka musel být na větší volty, ale normální baterka dá trvale max. těch 10 (16?) ampér.
Při potřebných např. 1600 W:
a) 16 V /100 A
b) 16A / 100 V
c) 10A / 160 V
Řekl bych, že z telefonních baterek to nikdo neposkládá. To je už levnější zavést tu elektřinu tam, kde je třeba.
Zaslal: čt září 29 2011, 11:07 Předmět:
Jestli je na výstupu měniče natvrdo H můstek připojený na DC/DC konvertor, tak je ten kondenzátor samozřejmě blbost, protože výstup je čistý obdélník, jestli je na výstupu trafo a je PWM buzeno (ala UPS) tak proč by byl kondenzátor špatně ?
Michal
Měnič s modifikovaným sinem na výstupu dostane tím kondenzátorem na prdel a je jedno, jestli má trafo a za ním střídač nebo střídač a za ním trafo. Čistě sinusovému měniči by ten kondenzátor pravděpodobně nevadil. Ale indukční zátěž by neměla vadit žádnému měniči, ani modifikovanému sinu ani čistému sinu, tak proč tam dávat kondenzátor a koledovat si o problém?
Zavedení elektřiny by bylo nejlepší,ale bohužel to není myslitelné,byl by to balík,protože poslední přípojné místo je dost daleko.
Někde sem čet že obdélník na výstupu opravdu čerpadlu nevadí a na štítku čerpadla je hodnota 280W a ta pracovní doba není půl hodiny ale 2 hodiny,pak 20 minut chladne
Zaslal: pá září 30 2011, 6:32 Předmět:
Tak to bys už mohl uvést přesný typ, protože dnes už existuje jen jeden. Informace jsem bral přímo ze servisu, který se tím zabývá. Ale pokud je to jen 280 W, tak logicky opět vyplývá jiný přepočet na měnič podle odběru proudu. Odhadem bys musel mít měnič takových 360 W, což je 12V/30A a to z baterky 2 hodiny asi vytahovat nebudeš, spíše je to na 3 baterky a pak 36V/10A.
Obdélník bych neřešil, ale pouhou účinnost. Ten obdélník v tom měniči vzniká stejně jen tím, že tam vznikne pila a je oříznuta na ten obdélník. Potom v tom obdélniku tu sínusovku už někdo na druhé straně najde.
Typ čerpadla je TVM60 a dlouho by neběželo,protože ve vrtu moc vody nemám,vždy jen napustit sud a konec,takže baterka by mohla vydržet,časem až postavím chajdu jí budu přes solární panel dobíjet
