uměrnovač
ARTOVINA
Založen: Sep 19, 2011
PříspěvekZaslal: st září 28 2011, 18:33    Předmět: uměrnovač Citovat
Může mi někdo prozradit proč na kmitočtu 2kHz je usměrněné napětí menší než původní sinusovka. viz. příloha
 Soubor:  Bez názvu.png
 Velikost:  116.19 kB
 Staženo:  133 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st září 28 2011, 18:41    Předmět: Citovat
Bohužel ten obrázek je příliš malý a proto blbě čitelný, aby se dalo přeně odpovědět. Pravděpodobně je to tím, že napětí zdroje je příliš malé a dokud není překonáno barierové napětí diody, tak diodou neteče proud, proto není ani napětí na výstupu. Dej někam větší obrázek v lepším rozlišení ať jsou pořádně vidět hodnoty.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st září 28 2011, 18:45    Předmět: Citovat
Jestli to dobře vidím, tak ta sinusovka má amplitudu 1V, na výstpu je boban 300mV, tak pak to je správně, křemíková dioda má prahové napětí 0,7V.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
Ten sinový zdroj má špičkové napětí 1V (pokud vidím dobře), na diodě je úbytek cca 0.7V a z toho máš na výstupu "polosinus" se špičkou cca 0.3V.
Andrea byla rychlejší Writer
Eleman
PříspěvekZaslal: st září 28 2011, 18:56    Předmět: Citovat
Jo, jo už to vidím taky. Musel jsem kvůli tomu zapnout velkou "bednu". Ono to na 10" displeji netbooku bylo fakt nečitelný. Bože jak je to možný? Laughing A to jsem si vzal i brejle Shocked Twisted Evil
ARTOVINA
PříspěvekZaslal: st září 28 2011, 19:04    Předmět: Citovat
díky za odpovědi
