Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st září 28 2011, 18:41 Předmět:
Bohužel ten obrázek je příliš malý a proto blbě čitelný, aby se dalo přeně odpovědět. Pravděpodobně je to tím, že napětí zdroje je příliš malé a dokud není překonáno barierové napětí diody, tak diodou neteče proud, proto není ani napětí na výstupu. Dej někam větší obrázek v lepším rozlišení ať jsou pořádně vidět hodnoty. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: st září 28 2011, 18:56 Předmět:
Jo, jo už to vidím taky. Musel jsem kvůli tomu zapnout velkou "bednu". Ono to na 10" displeji netbooku bylo fakt nečitelný. Bože jak je to možný? A to jsem si vzal i brejle _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
