Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1659 Bydliště: Blansko
Zaslal: st září 28 2011, 19:14 Předmět: převodník I/U
Hoj. Potřebuju jednoduchý převodník proudu 0 - 5 mA na napětí 0 - 10V. Proud nemá moc velký vnitřní odpor a měl by tedy být zatěžován minimálním odporem. K dispozici je nesymetrické napájení 24V. Šlo by to samozřejmě s OZ, ale nerad bych vyráběl větev záporného napětí.
Dík.
Zaslal: st září 28 2011, 19:57 Předmět:
Záleží, kolik ten zdroj proudu dá maximální napětí, v praxi to většinou ideální zdroj proudu není.
Takto bys to mohl přímo snímat na odporu 2K, popř. jen proudově posílit pomocí LM358. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Pokud to má být převodník proud na napětí, tak vstupní odpor toho převodníku by měl být pokud možno nula, jestli se nemílým. V tom případě bych doporučil přeovník proud napětí s OZ.
je to tam dole: Fig. 13. Op-amp current-to-voltage converter _________________ Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře .
Zaslal: čt září 29 2011, 7:59 Předmět:
Jak bylo v zadání, chtěl bych se vyhnout výrobě záporného napětí. Převodník I/U s OZ samozřejmě znám. Uvažoval jsem použití Nortonova zesilovače, ale nemám s ním žádné zkušenosti.
Zaslal: čt září 29 2011, 8:46 Předmět:
DRAKE napsal(a):
On se většinou volí nějakej kompromis, kolikrát i vzhledem k impedanci vedení, aby se nemusely složitě zesilovat mikrovoltový signály, kdy často bývá problém s linearitou či šumem.
Většinou se dává do smyček 20mA odpor kolem 100R, dokonce i proudový trafa pro menší proudy běžně používají odpor kolem 50ohm (lépe řečeno řádově desítky ohm), pokud jsou na to stavěný. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt září 29 2011, 15:55 Předmět:
Olchor napsal(a):
Tady je potřeba tam vrazit potenciometr a najít při 5mA max. hodnotu odporu, při které bude ještě proud konstantní. Jinak toho moc ta věta neříká. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá září 30 2011, 7:46 Předmět:
Omlouvám se za neobratné vyjádření věci, že zdroj měřeného proudu se nechová moc jako ideální proudový zdroj, má poměrně malý a proměnný vnitřní odpor a tudíž by ho větší vstupní odpor převodníku mohl ovlivňovat.
Jinak - zkusím to, co navrhuje Andrea, díky.
Pokud tvoje zapojení umožní, abys mohl obrátit polaritu proudového zdroje, bude výhodnější toto zapojení s prakticky nulovým vstupním odporem.
Odpor R bude 10/5=2k.
Ahoj, resim podobny problem s merenim proudu a napeti.Napeti budu merit pomoci "expanded scale voltmetr".U proudu bych rad pouzil LM358.Meril bych napeti/proud na 12V akumulatoru tzn napeti mezi 10-14V a proud do 1,5A pomoci ATmegy s AD prevodnikem tedy 0-5V.
Mel bych k tomuto schematu jako zacatecnik s operacnimi zesilovaci dva dotazy:
1. podle ceho vypoctu hodnotu R
2. jakým zpusobem se OZ v tomto schematu napaji?
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
