Založen: Sep 05, 2010 Příspěvky: 403 Bydliště: u Kyjova
Zaslal: st září 28 2011, 19:56 Předmět:
na jednu stranu je to tak,ale v zadání byl i časový /daj 1hod. a zhruba definová velikost prostoru - "místnost" (což by mohlo být zhruba aspoˇ3,40 x 2,60 x 2,50m. v metrové kostce by to s tím 1kW bylo zase jinak)
Kilo peří zvážené ve vzduchu bude mít ve vakuu větší váhu, než ve vzduchu zvážené kilo železa - i pro plyny stejně jako pro kapaliny platí Archimédův zákon. Předměty s menší hustotou jsou nadlehčovány větší silou než předměty s hustotou větší.
Hmotnost (setrvačná nebo gravitační) je vlastnost látky samotné. Pokud se zjišťuje hmotnost peří vážením v plynném prostředí, je třeba vliv Archimedova zákona a jiné gravitační odchylky korigovat - pokud to tedy vážně stojí za to.
Je ale asi pravda, že pokud by měl vysavač větší jalový proud, tak se místnost ohřeje trochu víc kvůli ztrátám ve vedení.
Zase je ale u toho vysavače největší tření a u toho se možná nespotřebuje všechna práce na teplo, ale něco se třeba využije na rozpad chemických vazeb.
Ten zvuk a elmag rušení je taky zajímavé.
Největší vliv ale asi bude mít to promíchávání vzduchu - pokud je na to jen hodina, rovnováha se úplně neustaví. Jenže v zadání není vůbec řečeno, jak se ta teplota bude měřit, takže se to dá těžko použít.
Taky by se ještě dala dát do čtvrté místnosti otevřená lednička s příkonem 1000W.
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt září 29 2011, 13:09 Předmět:
AmarokuCZ není to pro mne novinka a pro tebe jo? Jde o to,jestli jde o to, že můžem vynechat vnější vlivy jako tu jalovou složku ,únik světla oknem nebo vibrace,které se přenesou do jiných místností. To je přece taky energie. Jestli jde tazateli jen o dokonalou situaci,kdy se veškerá energie uchová v místnosti,tak je to jiná písnička.
A vůbec nejvíce se místnost ohřeje pokud pojedou všechny tři spotřebiče najednou. Nevím,co tady řešíme. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Naposledy upravil pajosek2 dne čt září 29 2011, 14:53, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19636 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt září 29 2011, 13:37 Předmět:
No, pořád jsme ještě z minula nedořešili ten vliv močení ledních medvědů na rezivění zemské poloosy, potažmo na zpomalování otáček země.
Já si myslím, že je to blbost, protože poloosa je z nerezu, ale, Brusel li rozhodne, že není, budou polární výpravy k pólu s sebou povinně tahat plechovky s odrezovačem a grafitem nebo nějakým ještě lepším mazivem...
Zaslal: čt září 29 2011, 14:51 Předmět:
No ona není nerez jako nerez,měla by tam být použitá chemicky stálá nerezka,pokud to v minulosti nedopadlo systémem"Chlapi něco tam dejte". Já osobně si myslím,že není problém ta moč,ale případné ledvinové kameny. Pokud jsou tam kuličková ložiska bez gufer,tak je to v pr....
No počkáme jak rozhodne ten Brusel. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: čt září 29 2011, 15:03 Předmět:
Toho jsem si nevšiml. A o úniku vibrací je tam taky něco? AmorokuCZ prosímTě proč pořád čekáš,že někdo udělá nějakou chybu? Prostě pokud do té místnosti dodávám nějakou energii,tak se tam nakonec projeví zvýšením teploty za předpokladu,že zabráním úniku energie v jakékoliv podobě. Proč řešíš tu omáčku kolem,už je to všem jasné. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: čt září 29 2011, 15:42 Předmět:
Jenže při úniku energií ven z místnosti.Pokud zabráním úniku energie v jakékoliv formě,např chvění, vibrace,z místnosti,tak veškerá energie zůstane v místnosti ve formě tepla. Co pořád nechápeš? Důležité je jestli se bere reálný stav nebo ideální místnost. V reálném případě si myslím,že ten teplomet ohřeje místnost nejvíce a v ideálním je mistnost ohřátá stejně od všech spotřebičů. Chlape než tobě něco dojde. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: čt září 29 2011, 16:07 Předmět:
pajosek2: hochu, ty máš asi hodně zabržděný myšlení ... tím, že se z někoho snažíš udělat blbce nic nezmění na tom, že jím sám jsi
Na tebe z mého pohledu krásně platí citace jednoho člena fóra ... takže tímto se omluvám, že s tebou neumím jednat "správně" a že si vzájemně "nerozumíme".
Zaslal: čt září 29 2011, 16:26 Předmět:
Proč nechceš připustit,že ten příklad bude mít v různých situacích různé výsledky? Buď klidný já s Tebou mám trpělivost,ale přesto bych byl rád,kdyby Ti to vysvětlil ještě někdo jiný. Zákon o zachování energie mluví jasně,jenže nastává problém v momentě,kdy se začne rohodovat o tom jakým způsobem tu energigi zachovat tam,kde potřebujeme. Ono je mnoho možností kudy energie uniká,nejen okny. Napadá Tě něco kromě těch oken?
Neomlouvej se Ty za to nemůžeš. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: čt září 29 2011, 16:42 Předmět:
pajosek2 napsal(a):
...že ten příklad bude mít v různých situacích různé výsledky?
No a tohle je celý problém, díky němuž to nemá smysl řešit, protože díky absenci přesného zadání problému si každý domýšlí to, co se mu hodí a je z toho jen taková ta "hospodská diskuze o houně", neboli "Garbage In, Garbage Out"
PEACE
