DVD přehrávač philips DVP5980- zvláštní závada
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: st září 28 2011, 21:46    Předmět: Citovat
abych řekl upřímně já taky ne.vše co by se týkalo HW závady jsem měřil ale ted už to opravdu běží.proměřil jsem i zdroj po dvou letech jsem čekal nějaké elity na výměnu ale jsou dobré
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st září 28 2011, 21:52    Předmět: Citovat
Zaujímavé,no hlavne,že Ti to funguje. Wink
Pozdravujem Vás, Miro.
555
PříspěvekZaslal: st září 28 2011, 21:54    Předmět: Citovat
hodně zajímavé i pro mě:-)jo zdá se to valí už.ani studenti nebyly na zdroji jak bývá u jiných značek i když značka phlilips už není ten PHILIPS aspon teda podle mě.
555
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2012, 21:40    Předmět: Citovat
zdravím všechny přítomné a zároveň přeji nádherné prožití svátkůSmile
toto dvd tu mám bohužel znovu:-(ale s jinou závadou zase...DVD načitá hned,akorát že zvuk je strašne potichu.....se ozývá šumění jakoby a v pozadí jde až samotný zvuk...zvuk je opravdu velice potichu..V TV to není ani v kabelu....ten zvuk je potichu at už přes scart a i přes cinche..
jen se ptám jestli náhodou někdo neřešil takovouto závadu...
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2012, 23:43    Předmět: Citovat
Toto bude jen HW problém. U toho FW to bylo tenkrát jasné, sám jsem se podílel na úpravách toho FW. Ještě se můžeš podívat na nastavení v Menu na druh zvuku, je tam i hlasitost pro určité režimy atd. atd.
555
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2012, 0:35    Předmět: Citovat
díky za reakci:-)nee v nastavení to není:-)ted jen opravdu nevím jakou cestou v hledání poruchy se vydat...jestli od zdroje,,,,nebo zvukovejch výstupů zpět k cpu atd..... Rolling Eyes
555
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2012, 0:59    Předmět: Citovat
S.M. je díky bohu ke stažení,tak mi to díky němu půjde líp procházet větve ,které se týkají zvuku:-)
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2012, 8:10    Předmět: Citovat
555 napsal(a):
Každý na to má asi vlastní metodu. Ale asi takhle: pokud je schema, nebo je zapojení přehledné postupuju sledovačem od "zdroje" (signálu) směrem k výstupu dokud to nepřestane zvučet. Pokud schema není, nebo zapojení je "divoké", pak obráceně - od nehrajícího výstupu zpět až to začne zvučet.
Jsou i jiné metody, např. založené na principu půlení "intervalu" apod.
Tak si to nějak přeber. Laughing
555
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2012, 18:41    Předmět: Citovat
tak dnes jsem k tomu usedl...ale DVD si semnou hraje:-(((ted zase zvuk jde normálně Laughing ale samozřejmě není to samo sebou že to předtím takhle dělalo
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2012, 19:51    Předmět: Citovat
Tak to nebude závada, ale jen špatné kontakty nebo studeňáky (i u těch kontaktů). Wink
vladod
Založen: Jan 07, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 15:48    Předmět: Citovat
Pozdravujem všetkých. Podobná, alebo ta ista závada sa objavila mne na DVP 3260 Zvuk ide starašne potichu. Nastavenia su OK. Raz za čas po zapnuti ide zvuk normalne ale asi 20 min. zoslabne a ide slabo. Napätia v zdroji OK. Elity vymenené a nič. S.M. som nenašiel. Prosím nakopnut. Dík za pomoc. Vlado.
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 16:32    Předmět: Citovat
Pokud máš osciloskop, tak sleduj signál a jeho sílu. Jinak bych tipoval taky někde na studeňák či špatný kontakt.
