Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: ne září 25 2011, 14:27 Předmět: DC-DC menič, kritický návrh
Dobrý deň páni.
Skúšal som dnes počítať znižujúci DC -DC menič pre nasledovné požiadavky:
Vstupné napätie 15.5-60 V, výstupné napätie 14.5V/10A.
Doma som našiel fabricky vyrábané moduly meničov 60V/48V 10A a tak som sa rozhodol ich prerobiť.
Tento mi obmedzuje max. striedu na 45%. Pôvodný menič bol navrhnutý na 36kHz.
Menič je osadený FET om IRF3710, ten by toto mal zvládnuť podľa SOA charakteristiky pri najhoršom prípade 60V/40A/30us.
www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf3710.pdf
Skúšal som počítať, ako by vychádzala nová akumulačná tlmivka pre toto zapojenie a vychádzajú mi dosť kritické hodnoty:
L=4.7uH, Imax=42A, minimálna strieda 11%, max. strieda 45%.Pri minimálnej striede je našťastie ešte doba nábehu aj dobehu cca 10x menšia ako doba impulzu.
Bude pri takomto prúde vychádzať asi mizerná účinnosť. Tú som ešte nepočítal.
Volili by ste úpravu parametrov?
Ivan
Za sebe bych doporučil program LTSpiceIV. Když nevím, nasázím do toho prvky a koukám v simulaci na průběhy u,i pro různý vstupní podmínky. Ten SG3524 se nápadně podobá TL494. K TL494 existuje pěkná aplikační příručka. Nakonec asi záleží co s tím chcete napájet a na konstrukci měniče. A do jaké míry vám bude vadit zvlnění na výstupu.
Zaslal: ne září 25 2011, 22:17 Předmět:
Asi budeš muset popřemýšlet o nějakým paralelním měniči třeba se 3-ma tlumivkama, jinak to bude opravdu docela náročný na výrobu samotné tlumivky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po září 26 2011, 17:13 Předmět:
To Zdeněk, presne to predpokladám, že asi bude treba urobiť.
Ale odskúšam najskôr navinúť na jadro vinutie s veľa vodičmi paralelne, aby som potlačil vplyv skin-efektu a uvidím, ako sa to bude správať.
Zaslal: po září 26 2011, 18:28 Předmět:
Šel bych do propustnýho měniče. Step-down je v tomhle případě - podle mě - blbý řešení. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út září 27 2011, 9:16 Předmět:
Ano, vypadlo mě jedno slovo a to dvojčinný. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Na dnešních motherboardech v PC jsou step-down měniče dvoj-, troj- i více činné. Dávat tam trafo určitě účinnost nezlepší, akumulační tlumivka na výstupu bude tak jako tak.
Zaslal: út září 27 2011, 9:58 Předmět:
Já jsem zatím ani tak nehleděl na účinnost, ale na ten velkej rozsah vstupních napětí, připadlo mě to jako lepší řešení. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
