Zaslal: st září 28 2011, 17:38 Předmět: Bezkontaktní zapalování
Dobrý den
Chci si postavit bezkontaktní zapalování napájené 12V. Snímač hall.
Vygooglil jsem schéma zapalování. Už to mám podle plánku sestavený, nemůžu to pořád
zprovoznit.
Prosím jestli na to můžete kouknout. Některé součástky nesedí se schématem.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18717 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st září 28 2011, 17:52 Předmět:
Nejsem paní co umí spínat fety , ale s klasickou 555kou by to s napnap alespoń 10V mohlo chodit . Problém vidím v těch 5ti voltech a ještě by někdo chtěl dát ochrannou diodu , já bych ji pro zapalování nedával .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32227 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st září 28 2011, 17:58 Předmět:
Ten stábl 78L05 bych nechal jen pro Hallovu sondu, LM358 i NE555 bych nechal napájené přímo z rozvodu 12V (baterie, napětí za chodu až 14,5V) přes ochrannou diodu a maximálně s nějakou zenerkou na 15V připojenou paralelně k těm švábům - aby se odstranily případné špice z napájení (kladné i záporné). Vyšší napájecí napětí švábů bude rozhodně vhodnější i pro spínání toho FETu - a i ten 78L05 bude potřebovat ochrannou diodu, aby ho neprošvihly špice z přívodu napájení. Zbytek radění radši nechám na té slečně, co "umí spínat FETy"... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1218 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st září 28 2011, 18:09 Předmět:
Ten tranzistor při 5V opravdu není úplně sepnutý( nepustí dostatečný proud a je na něm velký úbytek v "sepnutém" stavu).Problém vidím v neznámé funkci obvodu 555. Oba vstupy má propojené, ale žádný časovací kondenzátor tam nevidím. Indukční cívka se musí chvíli sytit(pokud má být ve funkci akumulace energie a nikoli ve funkci impulsního transformátoru).
Nebo dobu sycení určuje kotouček s výřezem co se točí u Hallovy sondy? Pak by obvod 555 byl jen jako budič MOSFETu?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st září 28 2011, 18:12 Předmět:
Možná, že se pletu, ale chybí mi tam účinnostní kondík paralelně k fetu. Tak jako se používá u klasického kontaktního zapalování. Kdysi před mnoha lety jsem něco podobného stavěl pro šáde 120 ale s bipolárem BU930 a pamatuju si, že bez kondíku ho.no jiskra a nechytlo to. Se svitkem M1/630V - paráda. Jezdila na to bez problému 100tis. km a kdybych ji ve 150tis. neprodal, jezdila by na to dodnes . Zazvonil zvonec a pohádky ... _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Tohle zapojení by mělo být okopírované ze skůtru Suzuki.
Napětová špička na napájení nebude, jezdím pouze na baterii bez dobíjení.
Rotor snímače s magnetem musí být určitého průměru.
Pokud máte lepší a jednodušší variantu.
Tak prosím vložte.
Zaslal: st září 28 2011, 18:36 Předmět:
No, jestli ta 555ka topí, tak to má nejspíš za sebou, nebo má FET zkrat gate-source, popř. je total KO, to by i odpovídalo té 1A. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: st září 28 2011, 19:08 Předmět:
Nejdřív odpoj odpor 47ohmů z vývodu 3 555ky. Pokud bude 555ka nadměrně hřát, je v háji. U toho FETu změř ohm metrem odpor mezi G a S, popř. i mezi G a D. V obou případech by si měl naměřit nekonečno. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Tohle jsem zkouk už dávno, mě se tam nelíbí ten transformátor.
Koukal jsem na všechny český návody, jedinej jednoduchej viz. obrázek.
Bohužel ale na opto závoru, při velkých vybrací nevhodné.
Potřebuju jednoduchý zapojení abych si moh udělat víc kusů a při poruše hned měnit.
BOBOBO: taky zdravím, to víš málo času, hodně práce, teď mám nějaký moribundus, tak jsem doma a mám čas sem nakouknout.
Jakub36: já osobně bych se FETům vyhnul, zatím jsem nikde nenarazil na 100% odzkoušené a funkční schema TCI s FETem.
Zato vím o jednom 100% funkčním, byť ne moc vychváleným zapojením TCI od "Fojtíka" je tam použit darlington BU931, sám sem toto TCI měl 7let vě škodovce - bez jediné poruchy a makalo na první zapojení. Druhé jsem měl v Jawě asi 4roky, jako snímač byl použit indukční snímač polohy. Není problém k tomuto TCI udělat optické snímá, taktéž vyšlo v amáru a je to funkční.
Ale jak říkám, na bateriové napájení bych volil DC-CDI. A pokud to uděláš z kvalitních součástek a opravdu pořádně, tak se na tom nemá co porouchat.
