Založen: Feb 17, 2007 Příspěvky: 262 Bydliště: Liberec
Zaslal: st září 28 2011, 15:00 Předmět: Přidělání kabelu na banánek
DD.
Omlouvám se, ale jsem z následujícího banánku úplně vedle
Koupil jsem tento banánek u mamuta (811-056) a píšou, že je šroubovací.
To je sice pravda, ale není mi vůbec jasné, jak se ten kabel tím šroubkem přidělá. Nemá s tím už někdo nějaké zkušenosti?
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: st září 28 2011, 15:25 Předmět:
Prečo asi má má skrutka v strede otvor? No asi preto, aby sa ňou dal prestrčiť vodič! _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: st září 28 2011, 15:48 Předmět:
zenit napsal(a):
Ja by som cez tu skrutku prestrčil vodič a na začiatok závitu ten vodič napajkoval, a potom to všetko poskladal.
Připájet to asi zrovna moc nepůjde. Není tam téměř žádný materiál. Vnější průměr toho závitu je jen o malinko větší než průměr ty díry a ještě je ten konec trochu zkosený.
to Jandu: To by asi šlo, ale spíš by se tam musela na konci toho drátu udělat cínová kapka a potom možná
Zaslal: st září 28 2011, 17:35 Předmět:
A není to zkosení šroubku náhodou určený k tomu, aby přes něj přehrnul licnu a zašroubováním zafixoval v závitu? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st září 28 2011, 18:27 Předmět:
Pravdu má jandu i zenit, je s tím pájením je třeba opatrně, aby se nezalil závit štoubku cínem a cí spíše zatekl do dírky (pozor blbě se to pájí). Protažení vodiče šroubkem, roztřepení a skřípnutí většinou bohatě stačí. Pokud se do otvoru ve šruoubku vejde i izolace vodiče (pouze pro tenké) zvýší se tím mechanická odolnost, zejména proti ukroucení. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Když už musím použít tento typ, tak obvykle zahodím tu malou šroubovací část a vodič připájím přímo k banánku.
A u většiny banánků před pájením pilníčkem lehce opiluji místo kde budu pájet (občas jsem viděl původně připájený vodič odpadlý i s tou nanesenou lesklou povrchovou vrstvou).
