elektromotor v autě na stěrače
DaveCZ
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2005, 0:26    Předmět: elektromotor v autě na stěrače Citovat
chtěl bych se zeptat jestli by mne nekdo vysvetlil zapojeni elektromotoru v autě na stěrače na muj vkus je tam nejak moc dratu a nevim kterej k cemu je poradil by mne nekdo?
hlavne by mne zajimal ten drat co je u te prevodovecky ?? diky za odpovedi
Kocur
Založen: Mar 27, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2005, 9:19    Předmět: Citovat
Jestli se jedná o motorek ze škodovky,tak to bych snad věděl,ale neřeknu ti který kábl má jakou barvu,ale to se dá na zdroji vyzkoušet.Takže jeden je kostra,další je jedno vinutí motoru pro pomalý běh stěračů,další pro rychlý běh(je nutno zkusit který je který) a další dva jsou tak zvané doběhové kontakty,který ti zajištˇují,že ti dojedou stěrače do výchozí polohy a nezůstanou trčet uprostřed skla,nevím jestli jsou tam tři nebo jden kontakt a to jsou ty na té převodovce.Je potřeba to opět zkusit třeba ohmetrem,nebo přes žárovku.Při chodu motoru by ti měla ta žárovka blikat.Je to jednoduché,určitě na to přijdeš,já na to taky přišel,když jsem si dělal cyklovač s pamětí.
Laughing Mnoho zdaru
DaveCZ
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2005, 10:45    Předmět: Citovat
ja vim ze z motorku vedou tri draty cernej cervenej a zlutej a jen by mne zajimalo kterej je na co a je to motorek ze skodovky ale uz nebude fungovat jako motorek na sterace jen by mne zajimalo kterej je z nich minusovej a kterej na ten pomalej a rychlej chod diky
za odpoved
anonym
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2005, 12:51    Předmět: Citovat
Motorek škodovky ma zapojeni- 1 červeny je plus, 2 se připojuje přes vypínač na kostru, 3 je stálá kostra , 4 se po vypnutí spojí s 2 a motorek doběhne pro jiny použití stačí plus na 1 a minus na 2 Karel
anonym
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2005, 12:54    Předmět: Citovat
Pardon novější motorky mají ještě svorku č. 5 rychly běh zapojuje se na kostru neni vhodne na delší používání
Kocur
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2005, 18:27    Předmět: Citovat
Abych to upřesnil,tak jsem si to musel opět vyzkoušet a myslím že by to pro tebe nebyl problém to zapojit na zdroj,ale já to zjistil přesně a tak se to má tak.Černý je kostra(mínus),bílý je plus(pomalý běh),červený též plus(rychlý běh)a žlutý s modrým je doběhový kontakt.Doufám že ty barvy ti budou sedět.
Joe0001
Založen: Jun 08, 2008
PříspěvekZaslal: st září 28 2011, 9:27    Předmět: Citovat
Já zkouším rozchodit stěračový motorek z volhy. Chci ho zkusit použít jako pohon.Ale nic nedělá.Z motoru je vyvedeno 5 drátů.Při měření jsem propípl červenej s černým a žlutej s modrými.Ty modrý byli dva a fungovali jako přerušovaný kontakt. Zkoušel jsem zapojit vinutí do serie a nic. Neví někdo jak má být zapojenej? Díky
Naposledy upravil Joe0001 dne so říjen 01 2011, 6:47, celkově upraveno 1 krát.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt září 29 2011, 7:21    Předmět: Citovat
Volha nová nebo stará? http://www.gazklub.cz/diskuze/download/file.php?id=7785
Joe0001
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2011, 6:46    Předmět: Citovat
Sehnal jsem k tomu nějaké schema. Ale barvy vodičů mi neseděj.
 Soubor:  stěrač volha1.JPG
 Velikost:  210.11 kB
 Staženo:  187 krát
 Soubor:  stěrač volha 2.JPG
 Velikost:  191.93 kB
 Staženo:  138 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2011, 13:23    Předmět: Citovat
to nieje novinka v rusku tahali tym co mali.....
pepik9
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 7:07    Předmět: Citovat
http://www.drive2.ru/cars/gaz/21/21/ig412/journal/288230376151859066/
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 7:32    Předmět: Citovat
Auta su na benzin, naftu, plyn, ... baterie, ... ale auto na stierace?
