Hádanka
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 29 2011, 16:49    Předmět: Citovat
Beer
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 10:13    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
MirrA1 napsal(a):
Jak už bylo řečeno - nejchladněji bude v místnosti s vysavačem a nejtepleji s přímotopem. Naprosto logické.
Nebo spíš naprosto pitomé ...
Úvodní otázka jen naráží na to, že veškerá energie (elektrická, světelná nebo mechanická) se v důsledku přemění na teplo a proto bude teplota ve všech místnostech stejná.
Standa33: nebo podobná otázka: Co je těžší? Kilo peří nebo kilo železa?
Proboha, jak může u vysavače vznikat stejný tepelný výkon jako u přímotopu? Z čeho??
Co je to za pitomost že u vysavače přeměňuješ veškerou el. energii na teplo? Co potom to otáčení rotoru, ke na to bereš další energii - to je perpetum mobile?
O čem hovoří účinnost? Kolik % dodané energie přeměním na efektivní a neefektivní část. ( v našem případě na mech. pohyb a na teplo). Kdyby měl vysavač účinnost 0% tak bude mít stejný tepelný výkon jako přímotop.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 10:44    Předmět: Citovat
MirrA1 to si děláš srandu, že? Chybí mi tam smějící se smajlíci.
Říká ti něco zákon zachování energie a přeměna jednoho druhu energie na jiný? Co se asi stane ve finále s tou mechanickou energií, která způsobuje proudění vzduchu a tření jeho molekul? Nebo se světelnou energií, kdy fotony dopadají na stěnu místnosti a předávají ji svoji energii?
Nebudu tě napínat: Ta energie se neztratí, ale přemění se na jinou - tepelnou!!!
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 11:30    Předmět: Citovat
Asi by bylo dobré tu místnost definovat jako absolutně čistou, protože pokud by ten vysavač něco vysál, tj. přemístil z podlahy do sběrné nádoby, tak by se část el. energie změnila na potenciálovou energii toho vysátého smetí.
To přemisťování je vlastně jediná užitečná práce, kterou ten vysavač normálně dělá, z hmotnosti vysátého prachu a příkonu vysavače je tedy zřejmé, že jeho reálná účinnost se skutečně blíží nule.
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 11:49    Předmět: Citovat
Z hlediska entropie se ale stejně i ta pohybová energie vzduchu rozpohybovaného prachocucem a s ním i urychleného prachu ve finále přemění na TEPLO = konečný produkt přeměny energie. Směr této změny zatím neumíme efektivně obrátit. Pokud vezmeme TEORETICKY naprosto izolovaný a pokud možno přesně definovaný prostor ve třech identických exemplářích a do každého umístíme jiný elektrický spotřebič a dodáme do nich ve všech 3 případech identický elektrický příkon, ve výsledku se vnitřní objem celého toho prostoru ohřeje natolik, že VÝSLEDNÝ PŘÍRŮSTEK VNITŘNÍ ENERGIE BUDE TOTOŽNÝ - výsledná teplota ale bude různá, protože různé materiály odlišných spotřebičů mají různou tepelnou kapacitu - to se projeví na maximálně dosažené teplotě...
Andrea
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 12:04    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Možná by neškodilo si zopáknout, jaký je rozdíl mezi potenciálovou a kinetickou energií, než se tu zase pustíš do nějaké pseudovědecké úvahy nad entropií. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 12:14    Předmět: Citovat
Kinetická energie vzduchu se mění na teplo zpomalováním na vnitřním tření v plynu i zpomalováním o stěny okolního prostoru, kinetická energie prachu se při nárazu na překážku (pytlík v prachocucu) také změní na teplo. Protože teplná kapacita těch "místností" s rozdílnými spotřebiči bude rozdílná, bude různá i výsledná teplota na kterou se prostředí ohřeje - pokud budeme uvažovat ideálně izolované "prostředí", z něhož nebude moci energie nikam jinam unikat. Pokud do několika shodných energeticky 100% izolovaných soustav zvenčí dodáme shodné množství energie, bude výsledná energie "uvnitř" shodná.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 12:17    Předmět: Citovat
Aha, ty nevíš, co je to potenciálová energie. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 14:09    Předmět: Citovat
Pokud říkám "izolované", pak myslím i bez vlivů gravitačních nebo jakýchkoliv jiných potenciálů - elektrických, magnetických atd. Tím zaniká jakákoliv "potenciálová" energie.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 14:45    Předmět: Citovat
Ježiš to je zase blbost na kvadrát.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 15:08    Předmět: Citovat
Andrea: asi tak jako první příspěvek, kde se píše "dokonale tepelně izolované zdi" Rolling Eyes
Andrea
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 15:14    Předmět: Citovat
To se dá chápat jako zanedbatelný tepelný únik, ale jak je v prostředí bez gravitace definována kinetická energie? Jak v prostředí bez elektrických, magnetických a jiných potenciálů funguje motor ve vysavači nebo LEDky?
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 16:05    Předmět: Citovat
Myslím,že místo vysavače budeme raději uvažovat o samotném motoru. Tím je po problému s přemisťováním prachu. Tazateli šlo evidentně o porovnání třech spotřebičů, světelným,rotačním a tepelným.
Eleman
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 16:26    Předmět: Citovat
Toto vlákno je jasným důkazem toho, jak se dá z jednoduché školní úlohy udělat věda.
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 16:36    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Zrovna ty někomu něco vykládej o blábolech - když kinetická energie ČEHOKOLIV a KDEKOLIV je definována vzorcem "E = (m x v2) / 2" - tedy hmotnost krát čtverec rychlosti to celé lomené dvěma - kde tam vidíš gravitační konstantu nebo tíhové zrychlení, slečno učitelko? Stejně tak elektromagnetické potenciály v motoru stejně jako v LEDkách můžeme považovat pouze za lokální bez dalších vlivů na "vzduch" nebo "prach" v okolí vzdálenějším než několik centimetrů od vinutí - pokud teda ta pole nedosahují hodnot v řádu kilovoltů na centimetr nebo tisíce Teslů. Ovšem to některým lidem ze ZU zřejmě uniká...
Strana 4 z 6
