cidlo DS18B20
Karya
Založen: Feb 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 29 2011, 16:26    Předmět: Citovat
Ak cidla prehodim tak sa aj tak usporiadaju od najmensieho po najvecie ID.Ako na tomto obrazku.Ak vypojim dobre cidlo tak ani v takom pripade mi to cidlo s ID 64 neukaze teplotu.
Naposledy upravil Karya dne čt září 29 2011, 19:05, celkově upraveno 1 krát.
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 29 2011, 18:35    Předmět: Citovat
Máš dvě možnosti. Buď postavit jinou konstrukci pouze s jedním čidlem a tam to otestovat nebo sehnat jiné čidlo. Nic jiného asi nevymyslíš. Pokud čidlo komunikuje (posílá serial kód) a kdysi ve stejném zapojení chodilo, tak asi bude prostě porouchaný. Takže do GM, TME apod., kup 2ks a testuj.
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 29 2011, 18:52    Předmět: Citovat
Nová konstrukce se vždycky vyrábí blbě, když má člověk přesně přidělenej počet součástek a nesmí nic zničit. U součástek za 50Kč se to prostě nesmí řešit, klidně se to stane - stačí třeba napěťová špička apod.
Opačnej extrém je, když se vědecký výkon měří podle množství zničených součástek - na konci vývoje je sice plná bedna křemíku a sazí, ale nic nefuguje, protože nikdo si těch součástek pořádně nevážil.
Karya
Ano to som si vedomy aj som im pisal.Nieje problem vyreklamovat ak cidlo nebolo letovane.Problem je v tom ze v najblisiej dobe nic neplanujem tvorit a 2 cidla si posielat + ku tomu pladba PPL sa mi nechce.Nik sa nenajde kdo by predal?
vladom
Založen: Sep 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 29 2011, 18:53    Předmět: Citovat
Možno sa blbo opýtam, akú hodnotu má ten pull-up rezistor?
Naposledy upravil vladom dne čt září 29 2011, 19:54, celkově upraveno 1 krát.
Chenzee
PříspěvekZaslal: čt září 29 2011, 19:21    Předmět: Citovat
jinou konstrukcí jsem myslel např KNP, 1 IO, 1 LCD pár odporů a finito. Vím že pokud není "bastlíř", tak to není možné ale já to někdy takto řeším.
jako že ty nebudeš platit PPL a druhý má zaplatit poštovné za tebe? Trošku mi tento přístup vadí ...
Karya
PříspěvekZaslal: čt září 29 2011, 19:47    Předmět: Citovat
Mala obalocka.Jedno cidlo alebo viac do nej a 20 kc max postovne a to vsetko na ucet tomu co to posle.takto to vyjde lacnejsie.Ja peniaze posiel predom a po dorazeny mi niekdo ochotny to posle.
stanleyv
Založen: Jan 21, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 30 2011, 7:10    Předmět: Citovat
Objednaj si tych par cidiel ako vzorky - mas to zadarmo a do troch dni (mozno tyzdna) to mas doma....
