Regulace velice výkonných ventilátorů
Nnet
Založen: Jun 07, 2010
PříspěvekZaslal: st září 28 2011, 19:09    Předmět: Regulace velice výkonných ventilátorů Citovat
Ahoj, mám server u kterého je problémová regulace rychlosti ventilátorů.
Teda spíš pro Windows je to problém a Agenti jsou poruchoví.
Problém je s tím že ventilátorů je 8 a každý z nich má 12V 1,1A.
Chtěl bych teda udělat regulaci za pomocí teploty komponent.
Otázkou zůstává jak na to? Samozřejmě že nejlepší bude řešení které zbylý výkon neprotopí.
Podle datasheetu fungují od 7-12V.
Nejlepší by bylo řešení s 3mi okruhy (4+2+2) každý s vlastním čidlem.
Poradil by mi někdo jaké zapojení pohledat?
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st září 28 2011, 20:45    Předmět: Citovat
Mám slušné zkušenosti s tímto akorát bude potřeba vyměnit trand za výkonější.
Nnet
PříspěvekZaslal: st září 28 2011, 20:46    Předmět: Citovat
Líbí se mi toto zapojení s MOSFETEM
http://www.elektronikacz.borec.cz/Data/Regulator%20ventilatoru%20CPU.htm
Mám doma dva IRF840 které mají dostatečný výkon aby zajistily chod ventilátorů a zároveň aby přežili jejich start.
Jen potřebuji aby při zapnutí serveru bylo napájení cca těch 12V a ventilátory se rozjeli a až pak začala samotná regulace poklesem na 7V.
Nevím jak to zapojit, našel jsem to různě ale protože s MOSFETama nemám zkušenosti nechci kombinovat dvě různá zapojení.
Můžu nahradit BD140 MOSFETEM bez úpravy zapojení?
http://mikrom.cz/obrazky/elektro/fan-1.jpg
Edit:
Honza_dy: Můžu nhradit BC337 MOSFETEM?
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: st září 28 2011, 21:36    Předmět: Citovat
Nnet: u zapojení od Belzy můžeš zaměnit BC337 za MOSFET, pouze R2 zmenši na např. 100R nebo klidně na 0R.
Ten od Belzy je jediný ze zde zmiňovaných, který neprotopí zbytečně hodně výkonu na tranzistoru.
Nnet
PříspěvekZaslal: st září 28 2011, 21:56    Předmět: Citovat
Takže zapojení od Belzy reguluje výkon pomocí pulzů? A nebude to dělat problémy? Nemůže dojít k poškození řídící elektroniky ventilátoru?
Tady je od něho PDF http://www.nidec.com/fanpdfs/va225dc.pdf
Obsahuje i nějakou elektroniku, jestli ji tím neoddělám.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: st září 28 2011, 22:36    Předmět: Citovat
Elektroniku obsahuje každý PC ventilátor a běžně se takto regulují bez zvýšené úmrtnosti ...
Nnet
PříspěvekZaslal: čt září 29 2011, 9:15    Předmět: Citovat
Tak regulátor funguje, ikdyž se občas rozjíždí bez očividné příčiny. Shocked
Největší problém je s tím že z ventilátoru jsou slyšet pulsy Sad A je to celkem rachot protože ventilátor není nic slaboučkého. Je to slyšet i za zavřenými dveřmi. Jde to nějak vyhladit?
edit: nebudou to ty pulsy... je to neustálé pištění tak cca 7-10kHZ.
Už jsem i snížil C1 ale pištění je slyšet stále.
Nnet
PříspěvekZaslal: čt září 29 2011, 14:10    Předmět: Citovat
No tak ta regulace je uplně k ničemu. Ventilátory piští a protože jsou řízené pulzně deska vyhodnotí že nefungují a ani se nesputí Sad Trvalo mi to celej den to tam nacpat...
Nejspíš o předělám na toto
Je to taky od belzy, je mi jasné že to bude topit. A asi hodně že? Cry
Ale s tím deska určitě nebude mít problém.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 29 2011, 19:25    Předmět: Citovat
a) ty u toho spíš, že potřebuješ regulovat výkon?
b) proč tam tedy jsou tak výkonné ventilátory, když nemusí jet naplno?
c) chceš to chladit a budeš tam topit, to dá rozum Rolling Eyes
Možnosti:
1) nechat být, ať si jedou na max
2) jiné ventilátory
3) oblbnout desku a použít PWM regulaci (na frekvenci, kdy nebudou pištět)
Nnet
PříspěvekZaslal: čt září 29 2011, 19:53    Předmět: Citovat
No ony by nejely naplno kdy výrobce neudělal to, že dokud nenaběhne operační systém s ovladačem pro ventilátory zůstanou na 100%.
A protože moc nepodporuje windwos a když už tak Win 2000 max 2003. Tak je problém na světě.
Nejlepší by bylo asi PWM a oblbnou desku jedním ventilátorem, připojeným ke všem kontrolním pinům.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 29 2011, 20:44    Předmět: Citovat
Na odstranění pískání bych zkusil bych proud do ventilátoru vyhladit tlumivkou a nulovou diodou. Indukčnost by byla řádově 20-30 mH pro 10 kHz.
