Měření napětí trakčních akumulátorů
breber41
Založen: Oct 28, 2008
PříspěvekZaslal: út září 27 2011, 1:51    Předmět: Měření napětí trakčních akumulátorů Citovat
Zdravím všechny,
potřeboval bych poradit, máme elektrovozík, trakční baterie 2 x 48 V 940 Ah, odešel nám na něm ukazatel stavu nabití. Zkoušeli jsme připojit na svorky aku LCD panelový voltmetr ( koupený modul PM128 ). Ukazuje napětí, ale když se nastartuje měnič pro motor, přestane ukazovat.
Když měříme napětí klasickým multimetrem, ten měří pořád.
Kde může být zrada?
Díky za každý názor.
PříspěvekZaslal: út září 27 2011, 5:47    Předmět: Citovat
Může být vzniklými špičkami .
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út září 27 2011, 8:59    Předmět: Citovat
Ten modul napájíte z čeho? Ono se jim totiž nechce moc pracovat, když jsou napájené ze stejného zdroje, jaký měříte. Zkus ho nejprve napájet z 9V baterie, co to udělá.
Následně bych řešit to možné rušení a lepší filtraci.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
breber41
PříspěvekZaslal: st září 28 2011, 8:20    Předmět: Citovat
No právě že je napájený z 9V baterie. Že by ten měnič tak moc rušil?
Jestli jo, čím to odfiltrovat?
Je mi divné, že normální multimetr měří, je to přece podobný princip zapojení, nemám žádný extra měřák.
stepa
PříspěvekZaslal: čt září 29 2011, 8:01    Předmět: Citovat
Modul přestane ukazovat úplně, nebo hodnota poskakuje? Co to dělá?
breber41
PříspěvekZaslal: čt září 29 2011, 14:07    Předmět: Citovat
Napíšu co jsem vypozoroval, zapne se klíček modul ukazuje např. 99,7 V, nastartuje se měnič a na modulu lítají hodnoty od - 6 do 10 V.
Modul má měřicí vývody odpojené, zkratované - zapne se klíček na modulu 0 V a po nastartování měniče tam opět lítají hodnoty od -2 do 2 V.
Asi tak se chová.
stepa
PříspěvekZaslal: čt září 29 2011, 18:06    Předmět: Citovat
Ještě pro upřesnění...takže máš to napájené z 9V baterie, měřící vývody máš vyzkratované a po nastartování to měří takový hausnumera?
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 29 2011, 20:11    Předmět: Citovat
Jestli tomu dobře rozumím, tak na měřícím modulu lítají hausnumera v situaci, kdy je napájen izolovanou baterií, nemá žádné galvanické spojení se silovými okruhy a má vstup zkratovaný.
- ověřit (ohmetrem), že při odpojených měřících svrokách skutečně neexistuje žádné spojení mezi modulem a zbytkem konstrukce - a to ani spojení třeba na neživou kostru
- pokud to přetrvává, je jasné, že jde o elmag. rušení. Modul zkušebně umístit jinam, daleko od silových obvodů a jev by měl zmizet nebo se rapidně snížit. V tom případě odstínit modul kovovým obalem, obal spojit se zemí modulu a celé to izolovat proti dotyku se zbytkem zařízení. Pokud jde skutečně o rušení, může se indukovat i do přívodů od baterie, záleží na tom, jak je to provedené. Měřící přívody udělat jako stíněný kabel.
Dodal bych, že těmto modulům může vadit skutečně velmi malý svodový proud mezi napájením a měřeným okruhem. Když jsem podobný modul zkoušel na stole potaženém PVC, tak záleželo na tom, jestli se modul nacházel přímo na pracovní desce nebo byl ve vzduchu. Když byl položen dotykem na PVC, dělalo to "lítání" +/- 2-3 jednotky. Jak jsem jej za dráty zvednul do vzduchu, nula se ustálila. Zřejmě nějaký kapacitní svodový proud přes trafo zdroje a dřevěný stůl.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 29 2011, 23:37    Předmět: Citovat
Tyto moduly jsou velmi citlivé na rušení. Baterii (9 V) nepřipojuj na dlouhý kabel, jestli si vybavuji, tak mě to v silném rušení (neumím kvantifikovat) přestalo házet hausnumera, pokud jsem zkrátil přívodní kablík k baterii pod 3 cm. Konstrukci pro provoz jsem pak vyřešil tím, že jsem umístil měnič/stabilizátor napájení přímo na konektory onoho modulu.
breber41
PříspěvekZaslal: pá září 30 2011, 5:39    Předmět: Citovat
Je fakt, že měřené napětí je vedeno vodiči asi 3 m dlouhými. Použít stíněný kabel už mě taky napadlo, pracuje se na tom.
Modul je umístěný cca 1 m od měniče, je přišroubován na hliníkové desce - něco jako přístrojovka. Napájecí kablík od 9 V baterky má délku cca 20 cm, s měřicím vede souběžně.
Zkusím překopat ty vedení, dám stíněný měřicí přívod, stínění spojím s kostrou. Uvidím, jak se to bude chovat.
Ještě se zeptám, rozdíl v citlivosti na takové rušení asi nebude mezi tímto modulem a modulem s LED displejem, ten je totiž osazený 7107, kdežto u tohoto nevím co tam je, je to takový ten čip zalitý černou hmotou.
Původně jsem chtěl použít ten LED modul, už kvůli čitelnosti, ale nevím jak řešit napájení, baterie by dlouho nevydržela, má celkem velký odběr.
PříspěvekZaslal: pá září 30 2011, 6:00    Předmět: Citovat
Naco pouzřit a následně osazovat velký integráč .
PříspěvekZaslal: pá září 30 2011, 7:08    Předmět: Citovat
Tam bude ICL7106.
Cust
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2011, 9:50    Předmět: Citovat
breber41 mimo jiné napsal(a):
V několika vláknech je tu popsán postup jak napájení modulu vyřešit přímo z měřené baterie.
breber41
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2011, 9:53    Předmět: Citovat
Díky za tip, zkusím pohledat.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2011, 13:02    Předmět: Citovat
este predtym by som skusil preklenut kondikom 10n -baterie s - meraneho napetia.... i ked pri 100V neviem ci by sa nieco nestalo modulu pri nabijani vybiyteho kondiku...ja mam 100n prave koli tomu ze to tak blblo...
Ale ak sa pouzije to spolozne napajanie s - napetim tak to asi pojde tiež..
