Zaslal: st září 28 2011, 19:09 Předmět: Regulace velice výkonných ventilátorů
Ahoj, mám server u kterého je problémová regulace rychlosti ventilátorů.
Teda spíš pro Windows je to problém a Agenti jsou poruchoví.
Problém je s tím že ventilátorů je 8 a každý z nich má 12V 1,1A.
Chtěl bych teda udělat regulaci za pomocí teploty komponent.
Otázkou zůstává jak na to? Samozřejmě že nejlepší bude řešení které zbylý výkon neprotopí.
Podle datasheetu fungují od 7-12V.
Nejlepší by bylo řešení s 3mi okruhy (4+2+2) každý s vlastním čidlem.
Zaslal: st září 28 2011, 21:36 Předmět:
Nnet: u zapojení od Belzy můžeš zaměnit BC337 za MOSFET, pouze R2 zmenši na např. 100R nebo klidně na 0R.
Ten od Belzy je jediný ze zde zmiňovaných, který neprotopí zbytečně hodně výkonu na tranzistoru.
Tak regulátor funguje, ikdyž se občas rozjíždí bez očividné příčiny.
Největší problém je s tím že z ventilátoru jsou slyšet pulsy A je to celkem rachot protože ventilátor není nic slaboučkého. Je to slyšet i za zavřenými dveřmi. Jde to nějak vyhladit?
edit: nebudou to ty pulsy... je to neustálé pištění tak cca 7-10kHZ.
No tak ta regulace je uplně k ničemu. Ventilátory piští a protože jsou řízené pulzně deska vyhodnotí že nefungují a ani se nesputí Trvalo mi to celej den to tam nacpat...
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: čt září 29 2011, 19:25 Předmět:
a) ty u toho spíš, že potřebuješ regulovat výkon?
b) proč tam tedy jsou tak výkonné ventilátory, když nemusí jet naplno?
c) chceš to chladit a budeš tam topit, to dá rozum
Možnosti:
1) nechat být, ať si jedou na max
2) jiné ventilátory
3) oblbnout desku a použít PWM regulaci (na frekvenci, kdy nebudou pištět)
