555 monostabilní problém
pepelopez
Založen: Dec 17, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 29 2011, 22:38    Předmět: 555 monostabilní problém Citovat
Ahoj, mám problém s monostabilním zapojením 555. Je to zapojené podle obázku.
Problém mám s tím, že občas když to připojím k napětí, tak se to spustí i když je tam 100n kondenzátor, který by to po startu měl nechat vypnuté. To je špatně, protože obvod spouští další zařízení, které by se nemělo takto nahodile nikdy spustit.
Další věc je, že když se dotknu vyznačeného místa nějakým kovem, tak se to také spustí. Zkoušel jsem si s zapojením hrát, ale výsledek je pořád stejný. Díky za jakoukoliv radu.
 Soubor:  ne555_03.gif
 Velikost:  7.49 kB
 Staženo:  110 krát
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 29 2011, 23:18    Předmět: Citovat
to spustanie pri dotyku by slo odstranit mensim odporom 10k uplne v lavo, kludne aj o polovicu ak nevadi vacsia spotreba pri stlaceni.
To nahodne spustanie si nespomeniem, ale bolo to tu uz viac krat riesene
fery66
Založen: Apr 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 30 2011, 6:37    Předmět: Citovat
Skús pripojiť paralelne k tlačítku štart kondík 100n a "resetovací" kondík zväčši na 1µF (elektrolyt), prípadne viacej a tiež je možné zväčšiť aj odpor až na 22k.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 30 2011, 8:02    Předmět: Citovat
Zase tam nikde nevidim blokovací kondík na napájení švába = cca 100n co nejblíž nohám 1 a 8.
pepelopez
PříspěvekZaslal: pá září 30 2011, 8:29    Předmět: Citovat
dík za odpovědi
frantajetel11 napsal(a):
Sorry, na schematku není, ale na plošňáku je smd 100n mezi napájením.
fery66 napsal(a):
Skús pripojiť paralelne k tlačítku štart kondík 100n ........
Jakou funkci má ten paralelní kondík přes tlačítko start?
mikollar napsal(a):
Měl jsem tam původně 100k odpor a ten jsem snížil postupně na 10k bez nějaké pozorovatelné změny. Spotřeba nevadí, zkusím to ještě sundat.
fery66
PříspěvekZaslal: pá září 30 2011, 8:46    Předmět: Citovat
Kondík 100n by mal "filtrovať" signál na vstupe 555. Mal by zabrániť spusteniu 555 "dotykom"... Smile A napájanie by neškodilo zablokovať ešte aj elektrolytom napr. 10µF.
pepelopez
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2011, 20:17    Předmět: Citovat
Dal jsem 1uF navíc k keramickému 100n na reset a 100n paralelně k tlačítku start a funguje to teď parádně. Díky za rady.
