Jednoduchý regulovatelný zdroj
sewerman_cz
Založen: Feb 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt září 29 2011, 21:22    Předmět: Jednoduchý regulovatelný zdroj Citovat
Doma se mi válí nevyužitý zdroj pro notebook 19,5 V 3,34 A chtěl bych ho využít k napájení jednoduchého regulovatelného zdroje (regulace napětí a proudu). Prohedam jsem internet i toto forum, ale pokažde kdyz jsem se na nějakou konstrukci zaměřli tak jsem narazil na nějaký problém.
Dokázal by mi někdo doporučit nějaké jednodché zapojení (jsem zařátečních) , včetně DPS?
Nepotřebuji laboratorní zdroj, ale něco co půjde regulovat a udrží si nastavené parametry i při zatížení.
PříspěvekZaslal: čt září 29 2011, 21:41    Předmět: Citovat
sewerman_cz napsal(a):
zkus více specifikovat na jaké problémy jsi narazil . . . co ti vadí . . .
jednoduchých regulovatelných zdrojů jsou na netu mraky . . .
stačí použít google !
jinak použití spínaného zdroje k notebooku, kterým budeš napájet další, třeba sériový řízený stabilizátor, není zrovna šťastné řešení . . .
Připravíš se totiž o jeho velkou výhodu - účinnost . . .
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: čt září 29 2011, 21:52    Předmět: Citovat
Většinou jsem narazil na problémi při sestavování - nefunkční nebo problémové - dle odkazů lidí který se pokoušeli dané zapojení sestavit.
Pokud bych kupoval trafo tak bych tento zdroj mohl vyhodit z okna protže mi je jinak k ničemu.
iginoiii
Založen: Jul 01, 2010
PříspěvekZaslal: čt září 29 2011, 22:32    Předmět: Citovat
A podľa mňa zas napríklad to vôbec nie je také zlé riešenie, teda aspoň tá myšlienka.
A) ušetrí dobrých 15E, ktoré by dal za 80VA toroid, a myslím, že účinnosť transformátora a toho meniča bude veľmi podobná.
B) A tento bod je hlavne pre mňa, človeka bez elektrovzdelania dôležitá výhoda. Že by som nemusel manipulovať s 230V, a bohate by stačila hociaká krabička a poistka na vstupe a konštrukcia je úplne bezpečná.
Takže síce si myslím, že pri použití rovnakej filtrácie nedosiahne také kvalitné parametre výstupu, ako pri zdroji s trafom, ale na druhej strane neviem, na koľko to dotyčný potrebuje, a hlavne to vie riešiť dobrou filtráciou.
Ja by som takéto riešenie vôbec nezavrhoval, a tiež nad podobným riešením uvažujem. So zdrojom už ďalej neviem poradiť, nakoľko nemám nič konkrétne odskúšané. S pozdravom, i
PříspěvekZaslal: pá září 30 2011, 6:15    Předmět: Citovat
A jestli si sewrmane myslíš , že vše funguje na první , tak tě mohu ubezpečit , že nee . Ono když někomu něco nejde a chybu udělá on , tak to málokdy potom do článku vepíše , jen o tom pomlčí . Tak se neboj , něco postav , dnes jsou ceny dílů minimální a potom můžeme dodělávat .
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 30 2011, 7:17    Předmět: Citovat
V TME svého času nabízeli tohleto:
http://jabel.com.pl/files/instrukcje/J-031.pdf
dokonce tady
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic896350.html
byl návod, jak zvýšit proudovou zatížitelnost. Uvažoval jsem, že bych si to koupil, ale nechtělo se mi platit poštovné a balné. Teď jsem se koukal na jejich stránky a nenašel jsem, že by to tam nabízeli - ale možná jsem se koukal špatně.
PříspěvekZaslal: pá září 30 2011, 10:35    Předmět: Citovat
Nevím, co chceš vymýšlet - dej za to LM317, máš hromadu možností přímo v katalogovým listu a ber to tak, jak to je a funguje.
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 30 2011, 14:25    Předmět: Citovat
Na velký proudy mám velkej zdroj, ale na drobný věci jsem si koupil tohle:
http://www.ebay.com/itm/LM2596-DC-DC-Step-Down-CC-CV-Adjust-Buck-Power-Module-/290522199419?pt=AU_Gadgets&hash=item43a478f57b
Je to step-down měnič, takže to nebude tak topit v případě, že z 19V budeš dělat 5V a je to až do 3A. Včetně omezení proudu. Tady tohle provedení není moc na častý měnění nastavení, ale když si koupíš jen ten modul bez zalití do té černé hmoty a vyvedeš si ty regulační trimmery někam na panel, tak z toho může být velmi pěknej zdroj
PříspěvekZaslal: pá září 30 2011, 14:43    Předmět: Citovat
A proč si nekoupíš v GES či jinde samotnej LM2596T-ADJ a na kusu univerzálu to nepostavíš ?
czatlantis
PříspěvekZaslal: pá září 30 2011, 15:05    Předmět: Citovat
Protože za cenu toho celýho řešení z ebaye nekoupím tady ani ten samotnej LM2596T Rolling Eyes
A taky to zapojení není tak jednoduchý, aby se to dalo sesmolit na univerzálu. Teda alespoň to s tím omezením proudu
PříspěvekZaslal: pá září 30 2011, 15:45    Předmět: Citovat
Máš nějaký divný počty, ten šváb stojí od 50-120Kč. Když vezmu 8$ za modul + stejnou částku za poštovný + to, že toho musím vydolovat ty dva precizní trimry a přidat svoje a nezničit to, protože to třeba neumím opravit...
A když ho neseženeš, tak existuje třeba LM2576T-ADJ
czatlantis
PříspěvekZaslal: pá září 30 2011, 16:00    Předmět: Citovat
Počty máš pěkný, ale základní verze toho zapojení (bez regulace proudu) stojí 2,88dolarů (cca 50Kč), poštovný ZDARMA.
->tohle je vlastně jen ten integráč, 2kondíky, cívečka, trimr, nějakej odpor a dioda. Předpokládám základní zapojení z datasheetu
Ta verze co mám já stojí víc a je tam i víc věcí. Nějakej SMD šváb a SMD tranzík. Přesně neřeknu, vycházím jen z těch fotek - já to mám zalitý v epoxydu. Bez chladiče stojí 6 dolarů (něco přes stovku), zase s poštovným zdarma.
Nechci se zastávat číňanů, ale tohle člověk nepostaví doma ani za dvojnásobek, nehledě na to, že na univerzálním plošňáku by tohle pokročilý zapojení vypadalo asi dost tragicky a bylo tak na pětinásobné ploše.
PříspěvekZaslal: pá září 30 2011, 16:08    Předmět: Citovat
Jestli je to uvnitř jen čip na DPS + pár součástek kolem, tak ta cena za "epoxy" verzi sedí. Druhá věc je, co to opravdu vydrží. Nu což, proč ne.
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: pá září 30 2011, 20:43    Předmět: Citovat
Díval jsem se na ten LM2576- Adj tím by se dalo celkem snadno nastavovat napětí ale bohužel tento obvod neřeší nastavení max. proudu.
Grafiaus
Založen: Sep 30, 2011
PříspěvekZaslal: pá září 30 2011, 21:21    Předmět: Citovat
no , netvrdil by som , pozri tento Elektor , ale v tvojom pripade je to problem , potrebujes aj striedave pre zaporne napajanie
 Soubor:  elektor.jpg
 Velikost:  86.89 kB
 Staženo:  374 krát
