Zaslal: čt září 29 2011, 22:38 Předmět: 555 monostabilní problém
Ahoj, mám problém s monostabilním zapojením 555. Je to zapojené podle obázku.
Problém mám s tím, že občas když to připojím k napětí, tak se to spustí i když je tam 100n kondenzátor, který by to po startu měl nechat vypnuté. To je špatně, protože obvod spouští další zařízení, které by se nemělo takto nahodile nikdy spustit.
Další věc je, že když se dotknu vyznačeného místa nějakým kovem, tak se to také spustí. Zkoušel jsem si s zapojením hrát, ale výsledek je pořád stejný. Díky za jakoukoliv radu.
Skús pripojiť paralelne k tlačítku štart kondík 100n a "resetovací" kondík zväčši na 1µF (elektrolyt), prípadne viacej a tiež je možné zväčšiť aj odpor až na 22k.
Kondík 100n by mal "filtrovať" signál na vstupe 555. Mal by zabrániť spusteniu 555 "dotykom"... A napájanie by neškodilo zablokovať ešte aj elektrolytom napr. 10µF.
