Noel Elektrocentrala, strata vykonu
baxtter1
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 29 2011, 18:46    Předmět: Noel Elektrocentrala, strata vykonu Citovat
Dobrý deň
Chcel by som sa opýtať mam el.centralu zn. NOEL s vykonom 700W
pri nizkich otačkach ma napatie 225V na prazdno a pri max otačkach 0V!
do 100W všetko ok ale ako nahle dam vrtačku 350W nič ani nema snahu sa rozbenuť.dneska som ju otvoril a zostal som pozerať ako kukučka
na rotore je cievka (začiatok vynutia je spojeni s koncom cez odpor a 2 x diody) stator ma 3 s toho 2 su prepojené cez kondenzator , poslene vynutie je 12V.(nefunguje tak isto mechanicka regulacia vykonu)
som začiatočník Sad
[/b]
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 29 2011, 19:07    Předmět: Citovat
Ahoj
Zřejmě se bude jednat o kondenzátorovou regulaci. Otáčky motoru jsou hlídány odstředivým regulátorem. Pokud dříve centrála fungovala správně a teď nefunguje, hledal bych chybu právě v kondenzátorech. Povětšinou dojde k průrazu kondenzátoru. Ne vždy ale musí být chyba vnich. Chce to měřit ..
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 29 2011, 19:24    Předmět: Citovat
Zdravím, já jsem jednou opravoval taky centrálu ale zn. Honda, nějaký starší typ. Měla výkon asi 6300W. Byly také prdlé kondíky, asi ta regulace. Chovalo se to podobně. Pokud se zapojila jen slaboučká zátěž, třeba přenoska se zářivkou, tak vše fungovalo, ale při větší zátěži asi 30V. Po výměně kondíků šlapala jako nová.
baxtter1
PříspěvekZaslal: čt září 29 2011, 20:37    Předmět: Citovat
ďakujem , skusim to spraviť a vysledok napišem Smile
baxtter1
PříspěvekZaslal: pá září 30 2011, 11:09    Předmět: Citovat
No nič sa nestalo na vystupe je 230V ale nema vykon žiadny 0W Sad
baxtter1
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2011, 20:43    Předmět: Citovat
varok napsal(a):
