CTV 218
jirba
Založen: Aug 13, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2006, 19:47    Předmět: Citovat
Děkuji Elkovi za tip;měřil jsem při odpojeném XP142 1až6:3,1V
při zapojeném1:1,4V;2:1,4V;3:1,4V;4:12V;5:zem;6:8,4V
diody okolo jsou v pořádku.Měřeno Fluke77.Děkuji Jirka
Elko
Založen: Aug 26, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2006, 9:39    Předmět: Citovat
Zdravím,napíš ešte čo si nameral pri odpojenom konektore na doske obrazovky na pinoch 1 až 6 - malo by tam byť 78V.
jirba
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2006, 9:55    Předmět: Citovat
Zdravím,přeměřil jsem při odpojeném konektoru 1:0,75V,2:0,75V,3:0,75V,4:12,1V,5:0V,6:3,62V Děkuje Jirka
jirba
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2006, 10:05    Předmět: Citovat
Omlouvám se,jsem ještě po ránu přiblblej(někdy i celý den)tak a teď už opravdu údaje z desky obrazovky 1:76,7V,2:76,7V,3:76,7V,4:76,7V,5:76V,6:91,9VDěkuji
army38
Založen: Jun 17, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2006, 6:08    Předmět: CTV218 Citovat
Ak býva trafo prerazené, tak vo väčšine prípadov je prerazená dióda VD302(1N4148). Po výmene trafa je ju potrebné skontrolovať.
sitaky
Založen: Oct 17, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2006, 7:00    Předmět: Citovat
Prosím vás poradte mi mám problém s CTV218A na VN trnasformátore mi preráža vysoké napätie na kostru. Niekedy sa rozbehne TV a ide v pohode 10 minút a potom preskočí iskra vypadne je potom potrebné ho vypnúť a zapnúť a zase nabehne môže to byť vplyvom vlhkosti vzduchu alebo bude vadné VN transformátor?Ak má niekto prosím pošlite mi El. schému tohto TV budem Vám vdačný.
Ďakujem.
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2006, 7:20    Předmět: Citovat
To trafo vymen co najrychlejsie,lebo ti moze odpalit aj procesor a to je drahsi spas!!!!!
juca
