Neznámá radioaktivní součástka, viz foto
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá září 30 2011, 12:55    Předmět: Neznámá radioaktivní součástka, viz foto Citovat
Zdar,
nemáte někdo bližší informace o součástce na fotce ? Vpředu nápis "Pozor! elektronka aktivována radioisotopy", vzadu pod symbolem radioaktivity částečně nečitelný popis:
Tesla
?1 ?N41
33
GG
Součástka se skládá ze skleněné trubice, na levé straně s vloženou hrotovou elektrodou, pravý vývod je spojen s kovovým pouzdrem trubice. Vývody vykazují nekonečný odpor.
 Soubor:  IMG_081.jpg
 Velikost:  161.3 kB
 Staženo:  273 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 30 2011, 13:00    Předmět: Citovat
Je to bleskojistka.
PříspěvekZaslal: pá září 30 2011, 13:07    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Je to bleskojistka.
z telefonní ústředny . . .
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 30 2011, 16:37    Předmět: Citovat
11TN41, sepne při napětí 200-400 V, proud krátkodobě 40 A, pulsně 500 A.
V jednom opuštěném vojenském objektu bylo těchto bleskojistek v telefonním rozvaděči nejmíň sto.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 30 2011, 19:37    Předmět: Citovat
Neznámá radioaktivní součástka - že ty je roznášíš po Praze na dětská hřiště Shocked Cry Razz Laughing
Honza - kokúň
__________________________
Achab
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 12:56    Předmět: Citovat
Takže bleskojistka. Označení "elektronka" se mi zdá v daném případě poněkud nadnesené. Předpokládám že je zřejmě plněná radioaktivním plynem k úpravě spínací charakteristiky. Získal jsem ji asi před 30 lety na vývojové dílně silnoproudých zařízení ze zbytků materiálu po prototypu nějaké konstrukce pro armádu, tak jsem se po detailech radši moc nevyptával abych si nemusel rozšířit znalosti z jaderné fyziky v Jáchymově. Cry Teprve po "jaderném poplachu" Very Happy v Praze na hřišti jak vzpoměl kokun mě napadlo že ji mám někde na půdě. Pro zajímavost k tomu zkusím položit indikátor součtového záření jestli něco zaznamená ale asi to nebude nijak závratná hodnota.
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2011, 10:29    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Ne, plyn je tam inertní. K ionizaci jsou uvnitř naneseny kovové radioaktivní prvky (nejčastěji americium).
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
Achab
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2011, 13:44    Předmět: Citovat
Tak po 2 dnech indikátor nic nezaznamenal - záření je zřejmě zanedbatelné, indikátor pro tento účel nevhodný a málo citlivý a expoziční doba příliš krátká (použil jsem trubici T 50 z dozimetrické soupravy DC 1A 71 - rozsah do 50R). Díky všem za informace.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2011, 15:03    Předmět: Citovat
Ty armádní dozimetry měly rozsahy dobré tak pro ohledače mrtvol po jaderném útoku!!! Rolling Eyes Rozsah 50R (rentgenů) to už je na olověný penál, pomalu. Chtělo by to měřák, cu umí uGy - mikrgrey. Pak by jsi něco změřil.
Achab
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2011, 15:25    Předmět: Citovat
50 rentgenů je právě horní hranice ještě bezpečné součtové dávky ozáření bez fatálních účinků, samozřejmě z hlediska armády a CO. Civilní norma má až přehnanou rezervu.
fredis
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2011, 15:35    Předmět: Citovat
Chtěl bys těch 50R snad vyzkoušet?! Třeba tak hodinku v takovém prostředí dělat? Já tedy ne. Vím o čem mluvím... A dávky byly někde úplně jinde. Podstatně menší.
Achab
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2011, 16:15    Předmět: Citovat
Tady ale jde o celkovou součtovou dávku, nikoliv o okamžitou hodnotu záření. Součtová dávka závisí na intenzitě a době působení. Dozimetry T50 se používaly pro kontrolu jednotlivce v ohroženém prostoru, hodnota stupnice 50R byla jako krajní maximum pro opuštění prostoru a dá se "nasbírat" i při nízkých hodnotách intenzity záření za delší čas. Samozřejmě přímé záření 50R je již značná intenzita, při delší expozici nebezpečná.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2011, 23:41    Předmět: Citovat
Nějak se v tom motáte, pánové. Smile
Jednak je 1 rentgen jednotka pro množství ionizujícího záření a nikoliv pro intenzitu. A za další, pro živé organismy není směrodatná, protože 1R je odvozen od množství iontů vytvořených v 1 cm^3 vzduchu. Pro jiné látky, například účinek na živý organismus, to závisí na absorbčních schopnostech materiálu a typu záření. Takže například 50R záření gama bude mít na člověka účinek absorbce dávky (energie/1 kg) 0,5Gy = účinku 0,5Sv (nevolnost), ale pro případ rychlých neutronů bude mít stejná energtická hustota již účinek 10Sv, což bude smrtelné.
Achab
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 9:20    Předmět: Citovat
Měl jsem na mysli tuto soupravu. K doplnění citace z armádní příručky "Činnost vojsk za použití atomových zbraní":
"Přípustná dávka ozáření - maximální součtová dávka ozáření, které lidský organismus dokáže čelit."
při jednorázovém ozáření (do 4 dnů) - do 50 R
při opakovaném ozáření do 10 dnů - do 100 R
do 3 měsíců - do 200 R
od 3 měsíců - do 500 R
"Přípustný stupeň radioaktivního zamoření":
nekryté části těla do 10% celkového povrchu - 4,5 mR/h
lícnice ochranné masky - 30 mR/h
povrch celého těla, spodní prádlo - 15 mR/h
osobní zbraň - 15 mR/h
výstroj - 15 mR/h
bojová technika - vnitřní povrch - 90 mR/h
bojová technika - vnější povrch - 450 mR/h
ulice a průchody - 1000 mR/h
nádobí - 0,1 mR/h
obaly potravin - 0,2 mR/h
pitná voda - 0,4 mR/h (platí do doby užívání 30 dnů a stáří zamořujících produktů do 30 dnů)
Samozřejmě je řeč o zamoření po jaderném výbuchu a tyto dozimetry byly určeny pouze pro tento účel. Jednotky jsou poplatné své době (dávka ozáření R - Rentgen, stupeň radioaktivního zamoření mR/h - milirentgen za hodinu).
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
