Benq FP91G+, zvislé pásy
sarkan80
Založen: Nov 16, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 30 2011, 10:25    Předmět: Benq FP91G+, zvislé pásy Citovat
Dobry den, mam problem s monitorom Benq FP91G+ ked že zdrojova doska bola v skrate tak som vymenil ten Q601, vystupne napatie sedi so schemou,ale po zapojeni displaya lcd sa rozsvieti tak,že lavej strane sa zobrazi biely pas a na pravej modry čo to može byt prosim?
PříspěvekZaslal: pá září 30 2011, 11:40    Předmět: Citovat
Nějakej autotest displeje při špatně zapojeným kablíku či nějaká další chyba ?
EDIT: Ach ta čeština...
Naposledy upravil ZdenekHQ dne pá září 30 2011, 17:33, celkově upraveno 2 krát.
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 30 2011, 15:18    Předmět: Citovat
Kontroloval jsi napeti na stabilizatorech na procesorovy desce,me to posledne delal u jednoho Acera vadnej stabilizator 1,8V bylo za nim 2,5 a to se tomu nelibilo.
Jinak nevim jak u tohohle ale autotest u Benqa co mi zlobil byla obrazovka rozdelena na 3 pruhy RGB a ty se prehazovaly
sarkan80
PříspěvekZaslal: pá září 30 2011, 17:03    Předmět: Citovat
no kabliky by mali byt dobre zapojene a tranzistor na procesorovej doske som nemeral
dj_rizek
PříspěvekZaslal: pá září 30 2011, 17:27    Předmět: Citovat
Na ty desce by mely bejt stabilizatory v tomhle pouzdre,bejva tam na 3,3V 1,8V nekdy muze bejt i na 2,5V,nevim jak presne vypada ta tvoje ridici deska.
Pak jeste prekontroluj tranzistor kterej spina napajeni pro panel,bejva nekde vedle konektoru pro pripojeni kabelu k panelu
 Velikost:  2.23 kB
 Zobrazeno:  463 krát
sarkan80
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 10:40    Předmět: Citovat
Tak tu su fotky lcd s tymi pasmi a a 2 dosky k panelu
 Soubor:  Snímek 1618.jpg
 Velikost:  22.43 kB
 Staženo:  93 krát
 Soubor:  Snímek 1615.jpg
 Velikost:  125.68 kB
 Staženo:  70 krát
 Soubor:  Snímek 1614.jpg
 Velikost:  156.73 kB
 Staženo:  90 krát
 Soubor:  Snímek 1612.jpg
 Velikost:  61.72 kB
 Staženo:  76 krát
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 10:44    Předmět: Citovat
Vadny kabel k panelu alebo samotny panel.
sarkan80
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 14:56    Předmět: Citovat
Neviem,moze len tak odist kabel?Je to 100% len ten kabel,alebo lcd panel?
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 16:17    Předmět: Citovat
Kabel moze odist tak, ze sa zlomi. Ale ak to na pohyb kabla nereaguje, tak to bude panel. Na 100 % nie, ale tak na 90...
sarkan80
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2011, 9:58    Předmět: Citovat
A ešte niečo ten Q601 ma byt horuci ?
sarkan80
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2011, 10:08    Předmět: Citovat
a vyzera to na lcd,lebo pohybom kabla nereaguje
dj_rizek
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2011, 10:39    Předmět: Citovat
Q601 je zapojenej jako co?Schema jsem uz smazal.
Zabejvas se vsim moznym ale nenapsals nic o tom napajeni na ridici desce,to to bez zadnyho mereni neopravis.
Jaky je namereni napajeci napeti na panelu?
Bez spravnych napeti ti to fungovat nikdy nebude,tak zacni od konce (od zdroju)a teprve pak se zabejvej panelem,ten je neopravitelnej.
Pripadne jeste muzes zkusit podle schematu zapnout panel jen na napajeni a se zaplym dodsvicenim(nepropojovat panel s ridici deskou),pokud to bude delat to samy je to vadnej panel.
Kabel nemusi mit kontakt v tom konektoru do panelu,to ale kroucenim nezjistis,uz se mi to parkrat stalo.
sarkan80
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2011, 12:05    Předmět: Citovat
No ten Q601 je stabilizator s chladičom pri konektore na vystupe zdrojovej dosky.A napatie na vystupe zdrojovej dosky je 3,3v a 5v a na panely som napatie nemeral.
sarkan80
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2011, 12:15    Předmět: Citovat
A to zapojenie panelu bez riadiacej dosky by ma zaujimalo zial taku schemu nemam
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2011, 19:08    Předmět: Citovat
Schéma je tu
Pozdravujem Vás, Miro.
