SW na kreslení PCB
mc-vlada
Založen: Jun 24, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 30 2011, 17:57    Předmět: SW na kreslení PCB Citovat
Zdravím všechny. Mám prosím prosbičku. Potřebu nakresli PCB mám tak 2-3x do roka a to většinou zvládnu v ruce. Vzhledem k tomuto nemá absolutně smysl pokukovat po komerčním SW. Skusil jsem free Formica, bohužel mám 60 součástek a free umožňuje 40. Tak jsem skusil podle Amara 9/2011 japonský free produkt MBE. Bohužel, ani po několika hodinách s použitím překladače a návodu se mi nepodařilo najít, jak vkládat objekty-součástky. Jelikož neumím anglicky, mohl by mi někdo poradit, jak to v programu MBE učini, případně jiný free program, který je méně omezený než Formica a hlavně je v češtině nebo k němu existuje český manuál?
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 30 2011, 18:01    Předmět: Citovat
Skus Eagle - www.cadsoft.de
Free verzia ma obmedzenu velkost dosky iba rozmerovo.
Manual mas tu www.pablox.net/download/eagle35cz.rar
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 30 2011, 18:08    Předmět: Citovat
SprintLayout 5.
Není to sice úplně zadarmo, ale cena je víc než dobrá na to co to umí. Já jsem s ním spokojený, dělat s ním můžeš prakticky okamžitě, ovládání intuitivní.
Bernard
Založen: May 27, 2005
Já mám vyzkoušené tohle.
mc-vlada
PříspěvekZaslal: pá září 30 2011, 18:35    Předmět: Citovat
Zatím děkuji, doporučené vyzkouším. Věřím, že je dobrej i ten Sprint Layout, ale za 1200,- pokud ho potřebuju teoreticky 1x za rok je přepych.
mc-vlada
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2011, 10:41    Předmět: Citovat
Tak že jsem vyzkoušel Eagle, bohužel jsem z návodu nepochopil, jak vytisknout samotný plošný spoj bez obrysů a popisů součástek. V DipTrace mám zase problém s některými propoji, při propojování součástek pomocí route manual mi to propojuje prostě špatně, a nemám návod v češtině. Fakt nejlepší zkušenost mám s Formicou, ale platit 4000,- za nejlevnější verzi pro velice občasné použití nehodlám. Ještě se po něčem poohlédnu, ale vidím to tak, že to namaluju klasicky ručně. Prostě jednoduchý program pro návrh PCB bez nutnosti dlouhého učení použití, nastavení, nebo alespoň s laikovi pochopitelným manuálem asi neexistuje.
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2011, 10:46    Předmět: Citovat
Nebude , ani v jiných oblastech ... Používám DT , ale než po půl roce zase vše najdu ... A těch 300 bodů se nezdá , je málo . Sad Využívám to alespoň tak , že hlavně inegráče s roztečemi zadám a vytisknu , zbytek domaluju .
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2011, 13:20    Předmět: Citovat
mc-vlada napsal(a):
Tak, že si ty hladiny, které nechceš zobrazovat a tisknout, vypneš.
Bernard
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2011, 13:32    Předmět: Citovat
mc-vlada napsal(a):
... V DipTrace mám zase problém s některými propoji, při propojování součástek pomocí route manual mi to propojuje prostě špatně, a nemám návod v češtině. ...
Nemáš? Tak si ho stáhni! http://www.diptrace.com/books/tutorial_cz.pdf
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 11:06    Předmět: Citovat
Ještě vyzkoušej ten Sprintlayout. Při občasnym malování hlavně oceníš jeho velice intuitivní ovládání.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 9:30    Předmět: Citovat
mc-vlada napsal(a):
Je to jednoduché, ale nejdříve napiš, do čeho chceš exportovat...jestli do obrázku, nebo třeba do postscriptu.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 10:15    Předmět: Citovat
Na to bych se tě musel zeptat , jaký je pro další postupy rozdíl ? Chce (např i já) vytisknout obrazec holých spojů a zrcadlově .
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 10:28    Předmět: Citovat
Formica 4.40
Poté co jsem se naučil pracovat s Formicou, se nějak nedokážu přeučit na Eagle. Celá jejich filozofie je diametrálně odlišná.
(Nemusí mít platnou revizi.)
stepa
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 11:51    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Jedno je přes tlačítko Export a druhé je přes CAMProcessor. Přišlo mi zbytečné vypisovat obě metody, když ani nevím jeslti do jedné z nich chce exportovat Confused A o tom, že to chce zrcadlově nepsal ani slovo. Ale když je zájem o obě...
Takže máme otevřený soubor .BRD...
Varianta obrázek:
*Předpokládám bílé pozadí návrhu desky
*Nejprve vybereme hladiny, které chceme mít na obrázku v VIEW-DISPLAY/HIDE LAYERS...
*FILE-EXPORT-IMAGE
*Položka file-vytvoříme cestu k souboru a soubor samotný. Když náhodou tohle používám, tak ukládám do PNG.
*Položka monochrome zajistí barevné, či ČB provedení(zaškrtnuto)
*Resolution nastavuje rozlišení DPI
*Area vybírá oblast obrázku...Full-nejmenší možná plocha, kde jsou obsaženy všechny viditelné prvky a Window-viditelná oblast v okně Eaglu
*Klik na OK a obrázek je na daném místě
*Zrcadlení nutno udělat v nějakém SW na úpravu obrázků...zvládne i Malování ve Windows.
Varianta Postscript:
*File-Cam Processor
*Položka OUTPUT-DEVICE...vybereme v roletce PS
*Položka OUTPUT-FILE...vybereme cestu k souboru a soubor samotný, kam se má motiv uložit. nezapomeneme napsat i s příponou .ps
*V položce Style zatrhneme MIRROR(zrcadlení) a pos. Coord, položka FILL PADS(vyplň plošky) zajištuje vyplnění otvorů, většinou se nechává nezatrženo...lépe se vrtá, zůstane v plošce otvor
*Vpravo v okně zatrháme hladiny, které chceme aby byly vidět
*Klikneme na tlačítko PROCESS JOB a motiv se nám uloží tam kam jsme vybrali
*Ještě je možné si pohrát s položkou OFFSET, kde se nastavuje umístění motivu na stránce A4
Snad jsem na něco nezapomněl...
Naposledy upravil stepa dne po říjen 03 2011, 11:53, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 11:53    Předmět: Citovat
A co varianta třetí Print? Shocked
