Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32207 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá září 30 2011, 21:57 Předmět:
Udělat pár mA zápornýho napětí pro nějaký operák je URČITĚ STRÁÁÁÁÁŠNEJ PROBLÉM .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so říjen 01 2011, 9:46 Předmět:
Od toho jsou "měniče" třeba s ICL7660 a podobné, nebo prostě zapojení s NE555 - jsou jednoduchá a díky nim není potřeba mít střídavý vstup, ze kterého se dělá ta záporná větev dvojicí diod a kondíků. Všecko je to o tom, jestli chci něco najít a použít - a klidně se i optat na to, co je a není vhodné k použití pro daný účel.... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 13, 2011 Příspěvky: 289 Bydliště: Brno
Zaslal: ne říjen 02 2011, 21:13 Předmět:
Našel jsem si na webu zdroj který by se mi líbil
http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART1438-Napajeci-zdroj-0-30V-s-regulovatelnym-proudem-2mA--3A.html
Ale když jsem podrobněji zkoumal schema tak jsem zjistil že pro správný chod je potřba záporné napětí, což by s použitím stabilizovaného zdroje vyžadovalu úpravu schématu a tištěného spoje - což je nad mé síly.
Neporadí mi někdo něco podobného, ale bez nutnsti záporného napětí?
...Ale když jsem podrobněji zkoumal schema tak jsem zjistil že pro správný chod je potřba záporné napětí, což by s použitím stabilizovaného zdroje vyžadovalu úpravu schématu a tištěného spoje - což je nad mé síly....
Tak tohle jsem nepochopil. Jakou úpravu schematu, vždyť zdroj záporného napětí je už součástí konstrukce, ne?
Zaslal: ne říjen 02 2011, 22:29 Předmět:
To jo, ale pro napájení bych chtěl použít zdroj pro notebook 19,5 V 3,34 A který se mi válí doma.
Mezitím jsem našel tohle
www.volny.cz/civil/spinanystabikpe2007-4.pdf
Akorát nevím kde by se dal sehnat ten R1 - manganin
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po říjen 03 2011, 5:41 Předmět:
Mimo to se tento "drátek" vyskytuje i v těch spínaných zdrojích co máš , slouží tam na to samé . Jinak 5 jednowatových odpůrků 0,1R to jistí . Mám takové tuchy , že se několik čísel potom řešily nějaké zkušenosti + úpravy . Taky byl myslím problém s tou proudovkou . Prohledat .
Zaslal: po říjen 03 2011, 7:12 Předmět:
Vím , že začínáš , ale ohmův zákon by jsi si přecejen měl vzít za svůj . Stejně tak se podívat do tabulek na vzorec měrného odporu . Stačit budou bohatě . Ale někde se mi honí hlavou , že se něco kolem v ar řešilo , nebo i zde ? Ale určitě ano !
Strana 2 z 3
