Tesla C 110 ST
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2006, 13:43    Předmět: Tesla C 110 ST Citovat
Při sledování týhle prastarý TV najednou ruplo v repráku, po chvilce přestal jít obraz i zvuk.
Ve zdroji D313 svítí, ale D314 nesvítí.
Horizontální vychylování píská, ale přerušovaně (pískání 15625Hz, přerušování frekvencí asi 10Hz).
Nejde obraz, ani zvuk, žhavení funguje, možná nedostatečně.
Po odpojení násobiče problém přetrvává.
Nevíte někdo, co s tím?
— Winston Churchill
Jesse
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2006, 16:05    Předmět: Citovat
koukni se na tyristory a nejenom pruraz ale jestli neníi věčí přechod K-G tyhle televize sou na to háklivý jinak by to mohl být vadný tranzistor T4 na desce H pokud nic nenajdeš tak zkus
zkratovat tyristor na desce H televize by měla běžet na minimální rozkmit pokud se rozběhne bude chyba nejspíš na desce H nenechávej ji ale běžet dlouho na minimální rozkmit nejvíš 3min mám zkušenost že to nedělá dobře TR 404.
misumi
Založen: Oct 14, 2006
vytahni modul H propoj prvni dva a posledni dva kontakty sktatovacima zástrčkama a zapni.Pojede na minimální rozměr.Jestli ne je závada v komutáku nebo vychylováku.Jestliano je to v ochraně,nebo stabilizaci vn. Laughing
MetalGod
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2006, 8:42    Předmět: Citovat
Díky za spolupráci!
Nakonec to bylo blbou pojistkou Po1 na modulu U.
— Winston Churchill
