CTV25HD10
edyss1
Založen: Oct 01, 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2011, 8:23    Předmět: CTV25HD10 Citovat
Zdravím, mám televizi CTV25HD10. Před měsícem jsem v ní vyměňoval odpor R102 pojistku FU101 a usměrňovač VD101 a celý měsíc fungovala normálně. Nyní opět problém, při sledování obrazovka zhasla a v televizi něco „v pořád stejných pravidelných intervalech“ spíná (zvuk něco jako relé). Obě pojistky jsou v pořádku. Podle poslechu je to někde v okolí VT101 a T101 v tomto „bloku“. Za VD101 není +300V ale +320V, u R112 má být +10.5V , ale nenaměřím tam žádné napětí. U R118 má být +10V , ale tam také není napětí. Po vypájení tranzistoru VT101 a zapnutí do sítě je ticho. Tranzistor VT101 jsem pouze proměřil na odpor a mezi všemi vývody měl kolem 1 ohmu. Nevím, jestli je dobrý , odpory proměřeny a jsou v pořádku. Kondenzátory a diody byly měřeny před měsícem a byly v pořádku. To budu muset ještě jednou proměřit. U T101 vývody 3 a 15, 9 a 13 nejsou přerušeny. Pokud by byl nějaký nápad, díky za něj.
 Soubor:  CTV25HD10.JPG
 Velikost:  103.21 kB
 Staženo:  280 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2011, 10:33    Předmět: Citovat
VT101 určitě dobrý není. Důvodů proč odešel může být více. A nezůstalo pravděpodobně jen u tohoto tranzistoru. Vzhledem k tomu, jak se ptáš, mám vážné obavy, že tohle je pro tebe příliš velké sousto. Dej raději tu televizi opravit někomu, kdo se vyzná. Bude to bezpečnější jak pro tu TV, tak pro tebe.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2011, 14:09    Předmět: Citovat
ten fet je čisty skrat dufam že si vtom mostiku všetky diody vymenil nielen jednu ked odijde ten fet zvykne odisť aj obvod uc .Pozistor si kontroloval?? Tie diody nekontroluj v oblasti fetu multimetrom ale radšej men.Skušanie multimetrom je len orientačne.Kondenzatory nestači skontrolovať len multimetrom ale treba aj meračom ESR či niesu vyschnute . Po sfunkčneni zdroja sa ma zdroj skontrolovať žiarovkou.Tych FET tranzistorou si asi radšej KUP viac. Wink S skontroluj studene spoje na zdroji celkovo ale hlavne v oblasti toho fetu.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2011, 18:11    Předmět: Citovat
edyss1 - máš v tom chaos Exclamation
Pokud bude vadný FET, nemůže být dobrá poj. FU102 - a pak by byl vadný i IO.
Napájecí napětí IO vede na pin7 - tedy 10,5V má být na něm (a na K diody VD104), nikoliv "u R112" (pin6) - to je OUT budicích impulzů. Na pin7 se také přivádí start. napětí (přes R103). Po nastartování zdroje, převezme napájení IO právě ten sec. z di. VD104 Rolling Eyes
Bohužel si dnes výrobci nedělají (při kreslení sch.) velkou hlavu z toho, že nenakreslí tečku na křižujících se spojích (všimni si, že jich chybí víc!) Cry
Neznáš vůbec princip toho zdroje a navíc se hrabeš v jeho síťové (neoddělené!) části (pokud nemáš celý tvp zapojen přes bezpečnostní odděl. trafo) - nebezpečí úrazu Exclamation
Pokud naopak platí to, co píšeš zde:
edyss1 napsal(a):
... Nyní opět problém, při sledování obrazovka zhasla a v televizi něco „v pořád stejných pravidelných intervalech“ spíná (zvuk něco jako relé). Obě pojistky jsou v pořádku. ...
Tak nemáš vůbec závadu ve zdroji (zdroj vypíná ochrana!), ale nejspíše v ŘKS, ...
Jak už ti bylo doporučeno - měl bys to svěřit zkušenějším Exclamation
Honza - kokúň
__________________________
edyss1
PříspěvekZaslal: so červen 16 2012, 20:03    Předmět: Citovat
Nakonec jsem dal na rady zkušenějších a zavezl tv do servisu. Cena 1060Kč a mimo součástek co jsem vyměnil já, ještě vyměnili UC3843, K2545, TC-1M, 100M, 10M a BU4508. Závada prý byla v napájecím zdroji a koncovém stupni zákl. rozkladu. Jinak všem díky.
Eleman
PříspěvekZaslal: so červen 16 2012, 20:38    Předmět: Citovat
Ano, to se dalo čekat. Popis závady tomu odpovídá.
Jurik-EB
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 16 2012, 20:55    Předmět: Citovat
Jen tak pro zajímavost, přávě ten koncový stupeň (patrně snímkový) byl příčinou rozsáhlé destrukce zdrojové části.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 16 2012, 21:11    Předmět: Citovat
To edyss1,mi tak připadá,že sis ten zdroj odrovnal sám.Podle tohoto:
byl zdroj v pořádku akorát byla porucha v ŘKS a tím se aktivovala ochrana ve zdroji.
Tak se Ti to kapánek prodražilo Tvým zásahem.
kokun
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 10:09    Předmět: Citovat
Tak hoši - nejblíže pravdě bude otakarv Wink
edyss1 napsal(a):
A tohle je co za blbost - snad v koncovém stupni řádkového rozkladu - a co píšu výše?
kokun napsal(a):
edyss1 napsal(a):
BU4508 tam sice v originále není, ale zřejmě ho servis použil jako ekvivalentní náhradu.
Když pominu prvotní opravy v síť. usměrňovači, tak následná porucha (po měsíci) byly určitě v ŘKS (napovídá tomu vyměněný koncák ŘR servisem - jeho "odchod" byl způsoben nejspíše nějakým studentem - není zmínka v opravence?).
A ten primár zdroje jsi si nejspíše opravdu rozd*rbal sám Shocked Cry
Jurik-EB napsal(a):
Shocked Shocked Shocked
Tohle nemyslíš vážně - žádný zdroj (tohoto typu) se nezničí třeba i tvrdým zkratem až za VN-trafem Rolling Eyes
(Co se nám toho takto nademonstroval ing. Machulda na školeních Shocked Laughing )
Honza - kokúň
edyss1
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 12:09    Předmět: Citovat
Tak jsem to oskenoval a zvětšil.
 Soubor:  Oprava.jpg
 Velikost:  166.2 kB
 Staženo:  112 krát
kokun
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 17:39    Předmět: Citovat
Tak OPRAVENKA je velmi stručná:
Udaná vada - popis práce
nejede
záv. v obv. napáj. imp. zdroje - vým.
UC3843, K2545, TC 3x, záv. v obv. konc.
stupně řádk. rozkladu - vým BU4508D
Tolik k "překladu textu toho doktora" Shocked (televizáka) - páč píše stejně "r" jako "z" (viz slůvko "rozkladu") - což tě zmátlo Shocked Cry
Honza - kokúň
