Malyš a měnič napětí
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2011, 11:45    Předmět: Citovat
Tady je popis http://elektromotory-prevodovky.cz/file/tvm.pdf
Nelekni se popisu toho amatéra, co tam píše, že je to vibrační čerpadlo co má 2900 otáček.
Na to sem tam vycucnutí to bude určitě stačit i když někteří ve vyhledávači tvrdí výkon o 1000 L/hod. což se mi při max. 15 L/min při hloubce 10 m nezdá (60x10=600 L)
Udělej ten měnič ze tří baterek a máš pokoj. To dobíjení přes solární panel je zajímavé, hlavně aby ti ho tam někdo neukradl. Wink
Ale prostuduj si ještě tady toto : http://www.dtest.cz/nebezpecny-vyrobek/elektricke-cerpadlo-vibration-masking-electric-pump/799
m22
Založen: Jan 01, 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2011, 12:12    Předmět: Citovat
No tak ten test je zajímavý,doufám že to není zrovna můj případ,krabice a návod kompletně v češtině i když čemu se dá dneska věřit.V pondělí objednám měnič a uvidíme
Mard
Založen: Mar 25, 2012
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 0:23    Předmět: Citovat
m22 napsal(a):
Jak to dopadlo? Podle odmlky mám pocit že asi špatně, ne?
Pokud bude Malyš 4A/240V, tak se mi ten udávaný příkon moc nezdá. A pokud se budou ty 4A dodávat měničem z autobaterie 12V, tak to bude odběr nejméně 80A a to mi připadá jako dost problematická hodnota.
miroslavkovar
Založen: Mar 10, 2012
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 7:30    Předmět: Citovat
Já osobně používám MALYŠ více než dvacet let na zahradě a jeho výkon podle zapojených rozprašovačů a požadovaného tlaku řídím přepínáním předřadných kondenzátorů. Ty však musí být kvůli "rezonanci" na napětí až 630 Vac. Sám Malyš je vibrační čerpadlo, které nemá polarizovaný elektromagnet, takže kmitá 100x za sekundu. Kmitající hmota je poměrně velká. Pokud nebude mít dostatečnou prodlevu mezi pulsy, (mezi půlsinusovkami), nebude kmitat vůbec nebo jen velmi málo. Nelze ho tudíž napájet obdélníkovým napětím/proudem. Má poměrně velkou reaktanční složku proudu (induktivní), takže při štítkovém údaji 220 V, 220 W (mám sovětský originál) bere ze sítě (dnes 230 V) asi 5 A, což je přes 1100 VA! Pokud by se napájel ze zdroje se sinusovým průběhem, doporučuji kompenzovat jalový výkon paralelně zapojeným kondenzátorem. Rozběh Malyše a měniče by se mohl řešit zapojením "soft start" termistoru do série buď jen kondenzátoru nebo celé soupravy. Další zkušenost je ta, že Malyš chodí docela obstojně i při menším napětí, čerpání vody poklesne jen nepatrně, zato klesne jeho hlučnost. Při napětí cca 150 V bere pouze 75 W, a tudíž i velmi malý proud, pokud je kompenzován jeho účiník. Protože je vždy dostatečně chlazen vodou, může se používat trvale. No a poslední zkušenost. Tato vibrační čerpadla nejsou vhodná do úzkých vrtů, protože rozvibrují vodu a ta vymílá okolní horninu a vrt se zanáší. Znám několik případů, kdy po několika letech používání už nebylo možné čerpadlo z úzkého vrtu vytáhnout (vrty 108 mm).
m22
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2012, 16:41    Předmět: Citovat
Dopadlo to tak že jsem koupil malou centrálu 750W a je to tak asi nejlepší.Čerpadlo jde bez problémů,spotřeba benzínu malá a využiju jí i na slabší vrtačku nebo brusku.
Měnič jsem koupil taky, 600W a nechám ho na svícení v chajdě.
Ona ta spotřeba je opravdu velká a baterky by se museli pořád dobíjet,pokud bych čerpadlo napájel z měniče.
Každopádně děkuji za rady a zajímavé postřehy
