Výstupní obvod k DO
Michaell0071
Založen: Oct 09, 2010
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2011, 12:00    Předmět: Výstupní obvod k DO Citovat
Zdravím lidi, potřeboval bych poradit. Mám dálkové ovládání (radiové vlny), kterým chci ovládat fontánu na dvorku. Jenže funguje tak, že když stisknu a držím tlačítko na vysílači > sepne se a drží relé na přijímači. Po uvolnění tlačítka u vysílače se relé rozepne. (Tedy je sepnuté po dubu vysílání vln). Toto mi právě nevyhovuje jelikož by se baterie ve vysílači zachvíli vybila. Chtěl bych poradit obvod, který by se umístil mezi přijímač a výstupní relé a po příchodu krátkého signálu z vysílače by relé seplo a drželo do té doby než by přišel z vysílače druhý pulz.
Kdyby by někdo tak ochotný a dal sem příjmo nějaké jednoduché schéma na tento obvod.
Děkuji moc všem.
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2011, 12:18    Předmět: Citovat
Seznam to najde jak nic http://www.elektronikacz.borec.cz/Data/jednotlacitkove%20ovladani.htm
Pak jsou zapojeni s 555.
Samo zalezi na napajeni ty fontanky/prijimace.
Pripadne impulzni rele.
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2011, 12:22    Předmět: Citovat
http://pandatron.cz/?439&jednotlacitkove_ovladani
http://pandatron.cz/?515&jednotlacitkove_ovladani
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2011, 16:29    Předmět: Citovat
Řešil jsem podobný problém. Tohle zapojení funguje spolehlivě už přes rok
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2011, 17:19    Předmět: Citovat
alebo,
 Soubor:  1_1220873922.jpg
 Velikost:  151.94 kB
 Staženo:  74 krát
 Soubor:  s-tranzistormi.jpg
 Velikost:  28.66 kB
 Staženo:  79 krát
Michaell0071
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 16:50    Předmět: Citovat
Děkuji vám všem. Postavil jsem si to s obvodem 555 jelikož jsem ho měl doma. Ještě jenou dík.
