Bezkontaktní zapalování
Jakub36
Založen: Dec 04, 2010
PříspěvekZaslal: čt září 29 2011, 19:47    Předmět: Citovat
Mám taky nemocnou, tak laboruju.
Udělal jsem celej novej tišták, osadil novými součástkami. Poupravil jsem zapojení, našel jsem ještě jednu verzi.
Nic už netopí Cool
Na IGBT jsem naměřil 5V ale nespíná. Ted ještě jestli mám vhodnou Hall, je to TLE4905L.
De ještě o otáčky, potřebuju aby byl modul schopen 10000 ot/min.
Dřív jsem používal zapalování z čínskejch minibiků, ale cívky moc dlouho nevydrželi a k
nastartování jsou potřeba větší otáčky.
 Soubor:  Yw66811.jpg
 Velikost:  50.97 kB
 Staženo:  55 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2011, 13:07    Předmět: Citovat
NO odskusane bolo niečo take ... http://leteckaposta.cz/718408445
ale nevyhodou je budenie cievky..... pri malych otackach je zbytocne budena a prehrieva sa .... pri vysiokych to nestiha odovzdat plnu energiu.... nestaci sa *nabit* cievka.
Dufam že ti je jasny princip.... inak ak nepouzijes DC cdi tak vsetko su zruty energie. po pripojeni na bateriu je cievka stale pod prudom a ked pride impulz z snimaca tak sa obvod prerusi a skoci iskra, tj pri volnobehu ti to zere 3-4 A v kuse.... a hreje sa cievka.
Tak že ak to mas len na bateiu rozghodne menic a tyristor...... mala spotreba silna iskra...
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2011, 15:27    Předmět: Citovat
Atlan: proto je potřeba aby TCI bylo řízené procesorem, jednak se tam dá nějaká křivka předstihu a navíc se bude cívka "plnit" jen po jistou dobu nezávisle na otáčkách a v případě ponechání zapnutého zapalování se buzení cívky po pár vteřinách vypne.
Ale když chce Jakub mermomocí stavět TCI s fetem, tak ať se snaží nebo smaží Laughing je to jeho věc.
Jak jsem psal -já bych postavil DC-CDI.
Naposledy upravil Dingo7 dne so říjen 01 2011, 17:49, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2011, 15:35    Předmět: Citovat
Komu není rady , tomu není RVHP . Very Happy
Jakub36
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 11:04    Předmět: Citovat
Atlan : díky za schéma, zkusím postavit a odzkouším.
Ten obvod s 2SK2611 už jsem rozchodil, funguje jak s hall tak i s indukčním snímačem.
Samozřejmě tranzistor dostává řádně zabrat, musí být hodně chlazen.
Nevýhoda samozřejmě nastane v zastavení motoru kdy může být snímač v pozici sepnutí
obvodu. Spálí se indukční cívka nebo tranzistor.
Chtěl jsem zkusit něco nového. Souhlasím se vším co píšete. Každý má svou odzkoušenou variantu. Dnes se dá koupit jakákoliv verze zapalování a většinou funguje
spolehlivě, taky za to náležitě zaplatíte Smile
Pak se taky stává, že se to p..... když to zrovna nečekáte.
Atlan
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 14:54    Předmět: Citovat
Jakub36 napsal(a):
Dingo7: mne je jasne ako to ma fungovať... s konstantnym budenim cievky Laughing Wink
Nechce sa mi hladat hodnoty a parametre toho tranzistora...ale ked je zopnuty tak by mal mat maly odpor a totiz sa velmi malo hriat....
aha 1,2 ohm ...no to nieje zrovna malo..... Skus dat namiesto toho IRFP460 ten sa bude hriat podstatne menej.... lebo na tom tvojom je ubytok skoro 4V co je sakra dost....
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 15:06    Předmět: Citovat
A to nejde tu 555 povýšit z pouhého budiče na budič s MKO? Pak by bylo buzení cívky konstantní i bez procesoru.
Jakub36
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 18:01    Předmět: Citovat
Třeba IR2125 &IR ?
Andrea
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 18:50    Předmět: Citovat
K čemu tam bude high-side driver?
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 21:42    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Jde, měl jsem to tak kdysi v Dacii a fungovalo to normálně.
Atlan
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 23:07    Předmět: Citovat
A co by riadilo dlzku pkrelopenia toho mko?
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 5:10    Předmět: Citovat
Si děláš , atlane , legraci ? Very Happy
Atlan
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 19:21    Předmět: Citovat
Laughing možno troska ale pravdu povdiac sa mi nechce rozmyslat ide o to ze napriklad jedna otacka rozdelovaca trva 100ms a budit cievku staci 5ms...tak ze po hodeni iskry treba cakat 95ms a potom zapnut budenie cievky, ak bude trvat 1 otacka 50ms treba cakat 45ms a potom budit cievku 5ms. + nejake casy ked sa rozpoji cievka.... Tak že bude treba riesit to oneskorenie v zavislosti od otaacok.... budenie cievky nieje problem mko s pevnym 5ms. Rolling Eyes Wink
Andrea
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 20:22    Předmět: Citovat
To snad řeší ta halofka ne? Rolling Eyes Wink
Jakub36
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 21:47    Předmět: Citovat
Tady pár článků pro inspiraci :
http://www.jerry-howell.com/IgnitionModules.html
http://www.ot40.com/cdi_ignition.htm
http://gotronic.ro/nou/produse/aprinderi-electronice.html
Ten poslední odkaz je z Rumunska, dost zajímavá věc co nahrazuje kladívka.
Při buzení indukční cívky bude asi taky dost záležet na konstrukci cívky. Takže ty časy se můžou lišit. Celé časování řídí i průměr rotoru a délka magnetu.
Třeba tady je krásnej výběr http://pitstopusa.com/c-132740-ignition-system-ignition-coil-ignition-coils.html
Proč nemít takovej výběr 22 let po revoluci Cool
Strana 2 z 3
