Založen: Feb 11, 2007 Příspěvky: 505 Bydliště: SVK
Zaslal: čt září 29 2011, 0:49 Předmět: Modul 6PB 000 70.1
Zdravím,
snáď som tému zaradil do dobrej kategórie. Kolega ma požiadal, či by som mu nenašiel schému akéhosi modulu zosilňovača 6PB 000 70.1 . Absolútne netuším o čo ide, ani ako to vyzerá, ani kto to vyrobil, preto som sa pýtal starých fachmanov a dozvedel som sa, že niečo také by mohol byť modul zosilňovača, z TV prijímača TESLA, ale vraj to malo ešte germániový koniec. Kolega mi nič k tomu nevedel povedať, vraj chce len tú schému a aké to má mať napájanie. Preto som sa rozhodol napísať sem, inak neviem ako mu pomôcť. Pomôže niekto? Ďakujem.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt září 29 2011, 5:34 Předmět:
Chtěl jsem ti dát odkaz na download , ale alespoň mně nepremáva . Něco , ale bez schema je zde http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=5943&highlight=schema+bajkal . Konec NF býval s MBAčkem a konec snímku s těmi germánii . Z čb telek na sběrném dvoře by je vybrakoval . No jestli mu jde o nf zes , tak může použít s tím MBAčkem , nebo jsou na tom SD i televize , které k tomu snímku používají zapojení s IO 2030 , tam už jsou potřebné úpravy minimální . Nevím , jestli se mi tady doma ještě ten konec s germanii neválí .
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt září 29 2011, 7:39 Předmět:
Musím tě opravit BOBOBO. Starší moduly nf konce byly s germániem GD607(608)/617(618), novější s MBA810. Konec vertikálu byl osazen 2x KU611, přímo na desce - ne na modulu. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19624 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt září 29 2011, 7:56 Předmět:
To PB znamená číslo holé desky, nikoli osazeného modulu, ten má tuším 6PN051 21 (viz Dukla) - odchylky jednotlivých provedení byly celkem nepatrné, dokud se nepřešlo na moduly s MBA810.
Zaslal: čt září 29 2011, 8:13 Předmět:
No opravit mne můžeš , v elektrice se amatérsky vrtám od 70sátých let . Takže jsem začínal s elkovými konci , ale měl by jsi v té opravě být tedy přesný a tak nastínit počet nf konců od tesly v lampové , Gd formě a MBA . Počet Gd nf konců bude raritní v porovnání k ostatním , ale zato předělaných obrazových konců na nf bylo vícero . Pokud mne občas kontroluješ , mělo by ti být zřejmé , že se nezabývám většinou výjimkami , ale jedu , jak se dnes asi říká v mainu . A z těchto statistických důvodů si dovoluji usuzovat na ten snímek .
Zaslal: čt září 29 2011, 15:28 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
...předělaných obrazových konců na nf bylo vícero .
Upřímně, předělaný obrazový konec na nf zesilovač jsem ještě neviděl.
GDčka se v nf modulech používali v prvních sériích TVP řady Dukla (kolem roku 75 až 78 ), později byly nahrazeny moduly s MBA, které se používaly až do skončení výroby i následujících obdobných modelových řad včetně prvních celotranzistorových. Konec vertikálu (snímkového rozkladu) byl u všech těchto modelů osazen 2x KU611 na chladiči přímo na rozkladové desce. A za tím si stojím, něco jsem se těchto TV naopravoval. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: pá září 30 2011, 16:28 Předmět:
By mě zajímalo, jestli ve finálu vyšla destička s MBA810 levnější, než s GD, kde musel být ještě chladič a víc mechanické práce, když MBA810 stálo 150 Kčs,-
Zaslal: so říjen 01 2011, 13:43 Předmět:
MBA810 stála v době uvedení na trh 165Kčs (tehdy to byly pořádné peníze, za to se nechal pořídit nákup za víkend pro celou rodinu i s flaškou rumu). Její cena ale později, když se začala osazovat do TVP,
klesla na 56Kčs. To už bylo srovnatelné s GD607/617 (párované stály zpočátku tuším 97Kčs, později kolem padesátikoruny, ale to už se neosazovaly). Ber to jako socialistickou inovaci. Vždyť to byl po MAA661 další IO, který se začal do TVP osazovat (pomineme-li MAA550). _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: so říjen 01 2011, 14:08 Předmět:
Vida na to jsme zapomněli, vzor pro výrobu GDček. Pár jich taky bylo, ale byly to spíš vyjímky. Dovoz od zlých kapitalistů nebyl zrovna v kurzu, ikdyž zajímavé věci se sem také v rámci servisu pro TUZEX dostaly. Namátkou SN76115N - stereo dekodér pro autorádia SENCOR (tenktrát to byla sakra značka), za 9.50Kčs. Ekvivalent MC1310 se pohyboval v cenách hodně přes stovku a později RVHP náhrada A290 nebyla o moc levnější. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: ne říjen 02 2011, 17:54 Předmět:
No vidíš to, já mám kdesi pytel A290D, když vyprodávali Teslu Uh. Brod, tak byly za padoš. To samé A273D i A274D, A277D a spoustu dalších švábů z RVHP, o kterých ani nevím, na co jsou Bylo to tam v bednách na dvoře a každý si mohl nabrat, co unesl. V druhém pytli mám zahraniční /i kapitalistickou/ 5V logiku, ani netuším, co tam je. Plné europalety transformátorů, dřel jsem zadními zástěrkami o silnici, když jsem odjížděl. Výstupáky i síťáky do Musiců, Studiomixů, síťové trafa do řady Disco i do AZK210-220, celé vstupní desky i s vajíčky do AZK220...ještě dnes mě mrzí, že jsem si někde nepůjčil tak dvacet litrů, byly tam za babku doslova poklady....
Zaslal: ne říjen 02 2011, 17:59 Předmět:
To má někdo kliku . Řada věcí které jsi nabral budou už dnes vzácností. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6023 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: so říjen 08 2011, 17:59 Předmět:
Sinclair, ak by som potreboval "vajcia" do vstupov, dohodli by sme sa? Napadlo ma použiť to pre lampáč kvôli galvanickému oddeleniu. Možno by to šlo i do viacerých iných zosíkov, využiť tranf. pomer pre potlačenie šumu. Ale či je to dobrý nápad, ma poučte vy. Ď
