Problém s bednou ARS844, chrčeni
kewin
Založen: Sep 21, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2011, 16:41    Předmět: Problém s bednou ARS844, chrčeni Citovat
Mam problem z tou to bednou při vyši hlasitosti aj bez bassu chrči reproduktory ozkoušeny bez vyhybky pouze na zesilovači zesilovač je v naprostém pořádku zkoušel jsem prohodit kanaly ale i poté jine bedny mam podezřeni na vyhybku a krabicove kondenzátory jak to proměřit obyčejnym multimetrem přip čim nahradit ?? Děkuji a přeji pěkný den
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2011, 17:40    Předmět: Citovat
kewin napsal(a):
chybu bych hledal ve výhybce, ale krabicáky budou určitě dobré . . .
prověř ostatní kondíky
a je to tahle výhybka ?
tipnul bych to na některý elyt, nebo "hovňák" . . .
popis bedýnky je tady i se schématem . . .
a zkusil si to na poklep ?
tyto bedýnky bývaly dost prasácky zaletovaný a měly stuďáky . . .
Naposledy upravil ok1hga dne so říjen 01 2011, 17:50, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2011, 17:41    Předmět: Citovat
Krabicové kondenzátory jsou to poslední, co by v bednách odešlo. Jdou nahradit normálními svitkovými, pokud možno bezindukčními.
Zkoušet výškáče bez nich je kravinimum, zvlášť při větší hlasitosti: nejsou na to dělané a ty kondenzátory se starají právě o to, aby do výškáčů šly jen výšky, které výkonově tvoří i podstatně méně, než pětinu z celkového výkonu přiváděného do bedny.
Mám tedy schéma jen od 845, ale v ní nahrazuje výhybku jen jeden kondík 8M pro výškáče. Středobasy jsou připojené přímo na výstup zesilovače.
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2011, 17:52    Předmět: Citovat
Nj, lebo oni tie vadné krabicové boli u mňa Very Happy
Nepíšem aby som bol múdrejší, ale aby si počítal aj s takou možnosťou, mne sa ich v minulosti pár vymenit podarilo Smile ..
Ale Hill píše, že cez výhybku ide len výškový..a v úvode som porozumel, že chrčia všetky..
edit: no to sa nám to zamotalo, bolo by dobré, keby kewin napísal, ktorú modifikáciu tam vlastne má..
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2011, 18:33    Předmět: Citovat
Hille, bohužel já třeba potkávám vadných krabičáků ve výhybkách hodně, tak každý osmý - buď zkraty, někdy i zkraty vývodů na kostru - což někdy nevadí, často svody (prakticky i desítky ohmů).
kewin
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2011, 18:55    Předmět: Citovat
ano vyhybka souhlasi co by ste doporučili za vyrobce kondenzatoru za jeho vyměnu ? Děkuji a přeji pěkný den
Sendyx
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2011, 19:12    Předmět: Citovat
ES Ostrava, Bennic....
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2011, 19:57    Předmět: Citovat
Sendyxi, asi mám o krabicákách lepší mínění, protože jsem zase tolik beden v parádě neměl. A v tom nejvyčouzenějším (vystřílené kmitačky výškáčů RFT) je ještě nějaký dobrák nahradil elektrolyty...
Sendyx
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2011, 20:24    Předmět: Citovat
Já jsem chvilku působil při jejich výrobě (Tesla - provoz Zlatník) a ztratil jsem iluze. Do výhybek byly velmi nevhodné, je to papírovina, mizerné tgD a tak dále. Jenže tenkrát Tesla skoro nic jiného neměla.
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 5:48    Předmět: Citovat
Nevím o jakých krabicákách hovoříte , ale já jsem se taky v běžné praxi (do 100W ) s vadným krabicákem nesešel . Je fakt , že jsem osazoval ty vícenapěťové 400-600V . Oni se totiž pro mne ty na 100-160V špatně sháněly . Jinak na papíru stála komplet celá elektronika minulosti i se všemi vynálezy . Jen tolik k despektu . jinak já jsem také pochopil , že mu chrčí basáky , inu jsou vyklepané , vyměnit . Tedy pokud možno za ty samé , ale nové .
mmjuz
Založen: Mar 16, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2011, 8:47    Předmět: Citovat
ARN734 s AlNiCo magnetem které tam snad bývaly už těžko sežene nové. Gumový závěs lze nechat vyměnit, drahé to nebude. Husák má ještě celé kmitačky do ARO 711, membrána je asi stejná, stačí jen ustřihnout vlnovku. Ale možná má jen nějaký bordel ve štěrbince.
Ty tzv. krabicové kondy byly slídové?
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2011, 12:46    Předmět: Citovat
mmjuz napsal(a):
né . . .
svitkové
krabicové
slídové
vasaa3a
Zablokován
Založen: Sep 07, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2011, 14:13    Předmět: Citovat
čus
hele pokud to chrčení dělá ten reprák (basák) tak opatrně sundej vrchlík (bacha na vývody dobře se trhají Laughing ) a vsuň tam nejlépe starý snímek z kinofilmu nebo se dá použít též křídový papír ale ne normální papír když ho smotáš ta tam nech asi tak 5mm volného místa.
nový reprák kupovat nemusíš (pokud nemá vychrastanou cívku) někteří kolegové na tomto fóru totiž velmi rádi radí ať něco koupíš nové a mockrát se nedívají na to, že v té věci je nějaký primitivní zádrhel Wink
mmjuz
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2011, 8:35    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
mmjuz napsal(a):
né . . .
svitkové
krabicové
slídové
Aha, tak už je mi to jasné, krásně jsi mi to objasnil. Použité dielektrikum je krabice...
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2011, 8:43    Předmět: Citovat
mmjuz napsal(a):
nerozumím tomu jak jsi na to přišel, odpověděl jsem ti "ne" . . .
a další odkazy jsou jako ukázky . . .
v krabicákách byl většinou papír - MP metalizovaný papír
tohle označení neznamená typ dielektrika, ale typ zapouzdření . . .
pokud ti to stále není jasné, podívej se se sem !
a podrobněji tady
