Založen: Sep 21, 2008 Příspěvky: 466 Bydliště: Jižní Morava....
Zaslal: so říjen 01 2011, 16:41 Předmět: Problém s bednou ARS844, chrčeni
Mam problem z tou to bednou při vyši hlasitosti aj bez bassu chrči reproduktory ozkoušeny bez vyhybky pouze na zesilovači zesilovač je v naprostém pořádku zkoušel jsem prohodit kanaly ale i poté jine bedny mam podezřeni na vyhybku a krabicove kondenzátory jak to proměřit obyčejnym multimetrem přip čim nahradit ?? Děkuji a přeji pěkný den
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19663 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so říjen 01 2011, 17:41 Předmět:
Krabicové kondenzátory jsou to poslední, co by v bednách odešlo. Jdou nahradit normálními svitkovými, pokud možno bezindukčními.
Zkoušet výškáče bez nich je kravinimum, zvlášť při větší hlasitosti: nejsou na to dělané a ty kondenzátory se starají právě o to, aby do výškáčů šly jen výšky, které výkonově tvoří i podstatně méně, než pětinu z celkového výkonu přiváděného do bedny.
Mám tedy schéma jen od 845, ale v ní nahrazuje výhybku jen jeden kondík 8M pro výškáče. Středobasy jsou připojené přímo na výstup zesilovače.
Nj, lebo oni tie vadné krabicové boli u mňa
Nepíšem aby som bol múdrejší, ale aby si počítal aj s takou možnosťou, mne sa ich v minulosti pár vymenit podarilo ..
Ale Hill píše, že cez výhybku ide len výškový..a v úvode som porozumel, že chrčia všetky..
edit: no to sa nám to zamotalo, bolo by dobré, keby kewin napísal, ktorú modifikáciu tam vlastne má..
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so říjen 01 2011, 18:33 Předmět:
Hille, bohužel já třeba potkávám vadných krabičáků ve výhybkách hodně, tak každý osmý - buď zkraty, někdy i zkraty vývodů na kostru - což někdy nevadí, často svody (prakticky i desítky ohmů).
Založen: Sep 10,
Zaslal: so říjen 01 2011, 19:57 Předmět:
Sendyxi, asi mám o krabicákách lepší mínění, protože jsem zase tolik beden v parádě neměl. A v tom nejvyčouzenějším (vystřílené kmitačky výškáčů RFT) je ještě nějaký dobrák nahradil elektrolyty...
Zaslal: so říjen 01 2011, 20:24 Předmět:
Já jsem chvilku působil při jejich výrobě (Tesla - provoz Zlatník) a ztratil jsem iluze. Do výhybek byly velmi nevhodné, je to papírovina, mizerné tgD a tak dále. Jenže tenkrát Tesla skoro nic jiného neměla.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po říjen 03 2011, 5:48 Předmět:
Nevím o jakých krabicákách hovoříte , ale já jsem se taky v běžné praxi (do 100W ) s vadným krabicákem nesešel . Je fakt , že jsem osazoval ty vícenapěťové 400-600V . Oni se totiž pro mne ty na 100-160V špatně sháněly . Jinak na papíru stála komplet celá elektronika minulosti i se všemi vynálezy . Jen tolik k despektu . jinak já jsem také pochopil , že mu chrčí basáky , inu jsou vyklepané , vyměnit . Tedy pokud možno za ty samé , ale nové .
ARN734 s AlNiCo magnetem které tam snad bývaly už těžko sežene nové. Gumový závěs lze nechat vyměnit, drahé to nebude. Husák má ještě celé kmitačky do ARO 711, membrána je asi stejná, stačí jen ustřihnout vlnovku. Ale možná má jen nějaký bordel ve štěrbince.
Ty tzv. krabicové kondy byly slídové?
čus
hele pokud to chrčení dělá ten reprák (basák) tak opatrně sundej vrchlík (bacha na vývody dobře se trhají ) a vsuň tam nejlépe starý snímek z kinofilmu nebo se dá použít též křídový papír ale ne normální papír když ho smotáš ta tam nech asi tak 5mm volného místa.
nový reprák kupovat nemusíš (pokud nemá vychrastanou cívku) někteří kolegové na tomto fóru totiž velmi rádi radí ať něco koupíš nové a mockrát se nedívají na to, že v té věci je nějaký primitivní zádrhel
