Moduly 433,92MHz
mmiicchhaall52
Založen: Aug 03, 2011
PříspěvekZaslal: pá září 30 2011, 21:44    Předmět: Moduly 433,92MHz Citovat
nevíte o ňejakém nejjednoduším zapojení těchto modulů
http://www.ges.cz/cz/prijimac-rx-bc-nbk-433-GES05600049.html
http://www.ges.cz/cz/vysilac-tx-saw-433-GES05600048.html
chci jen vyskoušet jaký maj dosah,tak že mi je jedno jestli to bude blikat nebo pískat,ale aby se to dalo vybastli ze župlíkových zásob.
Předem děkuji.
mmiicchhaall52
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2011, 18:00    Předmět: Citovat
nevíte někdo? prosím.
jak jsem zapojil ten přijímač podle katalogu na www stránkách GESu
Tak jsem na data připojil LED proti zemi a ona furt bliká nevíte co stím? Vysílač jsem ještě neměl zapojenej.
Předem děkuji.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2011, 18:05    Předmět: Citovat
Nic s tim, to je v pořádku, v éteru je pořád nějaký šum, který ten přijímač přijímá.
mmiicchhaall52
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2011, 18:12    Předmět: Citovat
a nevíte jak nejjednodušejc bych mohl otestovat ten dosah bez koderu a dekoderu?
Andrea
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2011, 18:16    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že ten dosah je značně ovlivněn tím, co se posílá, jakou modulací a jakým kódováním, tak to testování bez kodéru a dekodéru nemá moc smysl.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 10:12    Předmět: Citovat
Bez kodéru a dekodéru s tím nic neuděláš(ale napsat na to program je celkem jednoduchý). Tyhle Aurely jsme používali v minulé práci jako alternativu k RX/TX od fy. HOPE. Chodí velmi dobře, dosah byl na volném prostranství okolo 100m, už si to přesně nepamatuji kolik přesně, motá se mi to s těmi Hopy. Samozřejmě potřebuješ jednoduchou anténku pro slušný dosah.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
