Stabilizace amplitudy zvuku
pepe363
Založen: Aug 30, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2011, 17:55    Předmět: Stabilizace amplitudy zvuku Citovat
Zdravím,
mám už trošku nasvícený interiér v autě, a rád bych s těmi LEDkami rád blikal přesně dle rytmu basů. Zapojení typu barevná hudba je hodně, jenže každá vyhoří na fakt, že se musí seřizovat dle amplitudy vstupního signálu. Proto bych se rád optal na řešení, jak stabilizovat zvukový signál, a poté co nejsnažším způsobem z toho vytáhnout nízké kmitočty (nějaká dolní propust s OZ?) a ve finále to zakončit Schmittovým klopným obvodem. Poslední dvě části by pro mě nebyly až takový problém, problém je v té stabilizaci amplitudy zvuku (hudby).
Díky =)
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2011, 18:16    Předmět: Citovat
Já bych nezměněný signál protáhl přes dolní propust a pak z něj udělat obdélník, žádná "stabilizace" či co není potřeba.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2011, 18:21    Předmět: Citovat
To mi nepřijde jako šťastné řešení, ten obdélník tam bude bez ohledu na intenzitu těch basů a tudíš to bude svítit pořád.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2011, 18:31    Předmět: Citovat
Čo tak automatická regulácia vstupu, ako sa niekedy používa u mikrofónoch? Vzorka signálu sa usmerní, vyfiltruje, ale časová konštanta sa pohybuje v desatinách až jednotkách sekundy. Získané napätie sa použije pre spätnoväzbovú reguláciu. Stačí tranzistor "škrtiaci" signál proti kostre.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2011, 18:36    Předmět: Citovat
Andrea: a o to přece jde, ne Laughing
Stačí nastavit vhodně hysterezi a je to, ne? Před zesilovačem je přece úroveň signálu skoro stejná, tak se napíchnout tam (teda pokud to jde).
V opačném případě tak, jak píše Duvsan Wink
Jentak mimochodem, když by stabilizoval amplitudu, pak dolní propust a Schmitt, tak to bude mít přece podobný efekt jako to, co jsem psal já Question (tzn. bude to blikat skoro pořád)
pepe363
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 0:20    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Supr nápad, chvíli jsem googlil, a našel jsem toto: http://www.belza.cz/audio/alc.htm
V popisu stojí, že to krmil signálem 0,5-4V a výstup se držel na 0,5V. To bude nejspíš to pravé, co hledám =)
Ještě jsem se zapomněl zmínit, že jelikož těch LED mám v akci poněkud více, mám k tomu udělané PWM. Mám dobré myšlenky, když bych vzal vstupní signál, prohnal ho dolní propustí, poté výše zmíněním regulátorem úrovně,výstup zesílil pomocí OZ a pouštěl to do PWM komparátoru?
Andrea
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 7:29    Předmět: Citovat
pepe363 napsal(a):
Tak teď tady na to pěješ ódy, přitom včera jsi stejný systém tady http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=443935&highlight=#443935 zavrhnul, jako že nefunguje. No co si o tom myslet? Rolling Eyes
pepe363
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 10:24    Předmět: Citovat
No zavrhnul, protože to ani zdaleko neběhalo jak mělo =)
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 13:01    Předmět: Citovat
Nechápem, čo furt máte s tým SKO. Ale toto
http://sound.westhost.com/project62b.htm
by chodiť malo. Možno to chce len zmeniť úrovne.
