Zaslal: so říjen 01 2011, 17:55 Předmět: Stabilizace amplitudy zvuku
Zdravím,
mám už trošku nasvícený interiér v autě, a rád bych s těmi LEDkami rád blikal přesně dle rytmu basů. Zapojení typu barevná hudba je hodně, jenže každá vyhoří na fakt, že se musí seřizovat dle amplitudy vstupního signálu. Proto bych se rád optal na řešení, jak stabilizovat zvukový signál, a poté co nejsnažším způsobem z toho vytáhnout nízké kmitočty (nějaká dolní propust s OZ?) a ve finále to zakončit Schmittovým klopným obvodem. Poslední dvě části by pro mě nebyly až takový problém, problém je v té stabilizaci amplitudy zvuku (hudby).
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6038 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: so říjen 01 2011, 18:31 Předmět:
Čo tak automatická regulácia vstupu, ako sa niekedy používa u mikrofónoch? Vzorka signálu sa usmerní, vyfiltruje, ale časová konštanta sa pohybuje v desatinách až jednotkách sekundy. Získané napätie sa použije pre spätnoväzbovú reguláciu. Stačí tranzistor "škrtiaci" signál proti kostre.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: so říjen 01 2011, 18:36 Předmět:
Andrea: a o to přece jde, ne
Stačí nastavit vhodně hysterezi a je to, ne? Před zesilovačem je přece úroveň signálu skoro stejná, tak se napíchnout tam (teda pokud to jde).
V opačném případě tak, jak píše Duvsan
Jentak mimochodem, když by stabilizoval amplitudu, pak dolní propust a Schmitt, tak to bude mít přece podobný efekt jako to, co jsem psal já (tzn. bude to blikat skoro pořád)
Supr nápad, chvíli jsem googlil, a našel jsem toto: http://www.belza.cz/audio/alc.htm
V popisu stojí, že to krmil signálem 0,5-4V a výstup se držel na 0,5V. To bude nejspíš to pravé, co hledám =)
Ještě jsem se zapomněl zmínit, že jelikož těch LED mám v akci poněkud více, mám k tomu udělané PWM. Mám dobré myšlenky, když bych vzal vstupní signál, prohnal ho dolní propustí, poté výše zmíněním regulátorem úrovně,výstup zesílil pomocí OZ a pouštěl to do PWM komparátoru?
