Jaký SATA NTB HDD?
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 11:54    Předmět: Jaký SATA NTB HDD? Citovat
Zdravím, potřeboval bych poradit při výběru HDD do NTB IBM R60e. Momentálně mám Fujitsu MHW20808H a tak trochu přestává stačit.
Potřeboval bych tedy doporučit nějaký 2.5" SATA disk, který bude hlavně spolehlivý - rychlost ani kapacita není pro mě až tak důležitá.
Předběžně jsem vybral Hitachi Z5K320 ... myslíte, že bude splňovat můj požadavek na spolehlivost, případně jaký jiný byste doporučili?
Díky za odpovědi!
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 12:03    Předmět: Citovat
K diskům Hitachi (dříve IBM) má řekl bych většina lidí nedůvěru od dob jejich slavné řady DeskStar, pro svou "vysokou" spolehlivost přezdívané jako DeathStar. Je to sice už pár let zpátky a taky šlo o desktopové modely, ale ten stín pochybnosti tam stále je. Já osobně mám dobrou zkušenost s disky WD, ale zkušenost jednoho se nedá dost dobře brát jako relevantní. Na každý pád ta spolehlivost napříč značkami bude plus mínus podobná, pokud člověk netrefí na nějaký vyloženě prů*erový model, ale to se dá dohledat na netu.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 12:08    Předmět: Citovat
S WD mám průměrnou zkušenost (na stolních PC), ale mám externí USB WD 2.5" 250GB a ztrácejí se mi tam občas kusy souborů, takže důvěru ve WD taky moc nemám Cool
Na Hitachi a WD se raději vykašli, doporučil bych Toshibu, Samsung nebo Seagate. Dávej tam max. 320 GB, ostatní si raději nacpi na externí záložní hard rovnou.
7220 otáček raději ne, bude se to víc hřát a žrát, raději s větší keší.
Puda
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 12:09    Předmět: Citovat
Ano, WD taky doporučuju, pouze jsem měl jednu reklamaci, když majitel nechal zapnutej NTB na palubní desce u dodávky, která při volnoběhu kmitala s amplitudou asi jeden cm...
Tak i když majitel nebyl sto pochopit proč disk odešel tak reklamace proběhla v pořádku...
Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 12:20    Předmět: Citovat
A co říkáte na tento?
Je nějaký zádrhel v tom, že nemá 9.5mm ale jen 7mm?
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 12:27    Předmět: Citovat
So SEAGATE to myslíte vážne?
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 12:35    Předmět: Citovat
Duvsan: co se ti na SG nelíbí?
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 12:40    Předmět: Citovat
No myslel som si, že SEAGATE je najhoršia možná voľba a pritom HITACHI či WD najlepšia. Question
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 12:42    Předmět: Citovat
Toš mě HITACHI připadla taky jako dobrá volba ... Smile
Z dřívějších dob vím, že SEAGATE a WD nic moc, ale jak se to za tu dobu změnilo nevím...
Takže ty bys doporučilo ten Hitachi Z5K320 ?
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 12:51    Předmět: Citovat
No a čo som sa dočítal, SEAGATE a MAXTOR sú "z jednej dielne" a mám staré (40GB) dva MAXTOR-y, čo prešli testami bez jedinej chybyčky, akurát jeden z nich dosť vibruje a zbierku iných značiek (5-7 ks, ak chceš tak ich spočítam) včetne SEAGATE BARRACUDA a z tých každý je "nahryznutý". TZN. má chybné sektory, ale ešte sú čitateľné. Ide ale o disky zo stolových PC.
Ktorý vybrať, to nechám radšej na iného. Ja si chcem kúpiť externý USB HDD a tiež špekuľujem, čo vybrať. Chcem, aby disk vo vnútri bol tá istá firma, čo je na štítku na krabičke.
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 14:42    Předmět: Citovat
Seagate kupil firmu Maxtor, takze niektore disky Seagate su teraz vlastne Maxtory. Ale Maxtor (nastastie) nikdy nerobil 2.5" disky.
AmarokCZ: Kup podla zaruky, niektori vyrobcovia maju 3 roky.
petr_
Založen: Dec 06, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 15:38    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ale dělal, jeden mám v práci.
Jinak bych to moc neřešil, každý výrobce má svoje a problém se občas vyskytne. Zvláště u nb se na tom obvykle podepíše i uživatel. Spíše řešte zálohování, disku nikdy zcela nevěřte.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 15:58    Předmět: Citovat
Disku nikdy nevěřím a zálohuji (sice na další HDD, ale ten víceméně odpočívá).
Asi to teda nebudu řešit, vezmu Hitachi Z5K320 - 3roky záruka, kapacita tak akorát, vyrovnávačka poměrně velkých 16MB, malé otáčky a malá hlučnost. Cool
Jen si nejsem jist tím, že je tenčí ... aby ta tloušťka nebyla na úkor něčeho podstatného Confused
mopadzi
Založen: Jun 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 18:13    Předmět: Citovat
co takhle tam dát SSD?
HESLO: kdo si hraje nezlobí....
