patice na 12V žárovku
roverider
Založen: Aug 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 15:04    Předmět: patice na 12V žárovku Citovat
Ahoj, potřeboval bych vyměnit patici pro 12V UV žárovku,neznám však typ. Patice se podobá paticím na 12V halogenové žárovky,rozteč kontaktů je cca 5mm, ovšem kontakty žárovky nejsou drátky ale plíšky cca 3-4mm široké.
Nevíte o jaký typ se jedná, a kde by se dal nejlépe co nejpodobnější kousek sehnat? Náhrada za jiný typ není možná.
Ovlouvám se za humus fotku- foceno mobilem a navíc je patice v trubce.
patice
 Soubor:  Bez názvu.png
 Velikost:  232.31 kB
 Staženo:  77 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 12:52    Předmět: Citovat
Nějak jsem přeslechl, že by dokázali rozžhavit vlákno v žárovce až na teplotu vyzařování UV.
Při focení mobilem před něj dej lupu. To to nikdo nezná???
(Nemusí mít platnou revizi.)
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 15:32    Předmět: Citovat
Obchodníci tak žárovky běžně nazývají. A baňka je tmavá, tak nevím...
A někdo tu myslím říkal, že osvětlovat tišťáky s fotorezistem jde i žárovkou - úspěšně, i když asi zdlouhavě. Takže troška UV tam asi bude(?).
http://www.ac-akustika.cz/shop/svetelne-zdroje-uv-lampy/
jano1154
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 16:35    Předmět: Citovat
Skús tu : http://www.ziarovky.com/patice-cat-6.html?sort=4a&page=1
Dym ukáže kde bola chyba.......
roverider
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 16:41    Předmět: Citovat
žárovka vypadá jak malá halogenka se skleněným reflektorem s oranžovym povlakem, vevnitř je normální vlákno baňka vypada čirá myslim, vydává to protivný modrý světlo, žárovička má 75W, a ve viditelném spektru bude jen malá část výkonu, jelikož na 75W svítí nějak málo
Jedná se o vytvrzovací lampu na blomby z pryskyřic evicrolux II, v patici žárovky je vypálený kontakt.
To fakt nikdo nevíte co je to za patici, nebo je to nějakej atyp?
edit na ty stranky sem se koukal, ale neobjevil, skusim jim tam brnknout
