Zaslal: ne říjen 02 2011, 11:54 Předmět: Jaký SATA NTB HDD?
Zdravím, potřeboval bych poradit při výběru HDD do NTB IBM R60e. Momentálně mám Fujitsu MHW20808H a tak trochu přestává stačit.
Potřeboval bych tedy doporučit nějaký 2.5" SATA disk, který bude hlavně spolehlivý - rychlost ani kapacita není pro mě až tak důležitá.
Předběžně jsem vybral Hitachi Z5K320 ... myslíte, že bude splňovat můj požadavek na spolehlivost, případně jaký jiný byste doporučili?
K diskům Hitachi (dříve IBM) má řekl bych většina lidí nedůvěru od dob jejich slavné řady DeskStar, pro svou "vysokou" spolehlivost přezdívané jako DeathStar. Je to sice už pár let zpátky a taky šlo o desktopové modely, ale ten stín pochybnosti tam stále je. Já osobně mám dobrou zkušenost s disky WD, ale zkušenost jednoho se nedá dost dobře brát jako relevantní. Na každý pád ta spolehlivost napříč značkami bude plus mínus podobná, pokud člověk netrefí na nějaký vyloženě prů*erový model, ale to se dá dohledat na netu.
Zaslal: ne říjen 02 2011, 12:08 Předmět:
S WD mám průměrnou zkušenost (na stolních PC), ale mám externí USB WD 2.5" 250GB a ztrácejí se mi tam občas kusy souborů, takže důvěru ve WD taky moc nemám
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15624 Bydliště: Olomouc
Na Hitachi a WD se raději vykašli, doporučil bych Toshibu, Samsung nebo Seagate. Dávej tam max. 320 GB, ostatní si raději nacpi na externí záložní hard rovnou.
7220 otáček raději ne, bude se to víc hřát a žrát, raději s větší keší.
Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 395 Bydliště: krkonoše
Zaslal: ne říjen 02 2011, 12:09 Předmět:
Ano, WD taky doporučuju, pouze jsem měl jednu reklamaci, když majitel nechal zapnutej NTB na palubní desce u dodávky, která při volnoběhu kmitala s amplitudou asi jeden cm...
Tak i když majitel nebyl sto pochopit proč disk odešel tak reklamace proběhla v pořádku... _________________ Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne říjen 02 2011, 12:51 Předmět:
No a čo som sa dočítal, SEAGATE a MAXTOR sú "z jednej dielne" a mám staré (40GB) dva MAXTOR-y, čo prešli testami bez jedinej chybyčky, akurát jeden z nich dosť vibruje a zbierku iných značiek (5-7 ks, ak chceš tak ich spočítam) včetne SEAGATE BARRACUDA a z tých každý je "nahryznutý". TZN. má chybné sektory, ale ešte sú čitateľné. Ide ale o disky zo stolových PC.
Ktorý vybrať, to nechám radšej na iného. Ja si chcem kúpiť externý USB HDD a tiež špekuľujem, čo vybrať. Chcem, aby disk vo vnútri bol tá istá firma, čo je na štítku na krabičke.
Seagate kupil firmu Maxtor, takze niektore disky Seagate su teraz vlastne Maxtory. Ale Maxtor (nastastie) nikdy nerobil 2.5" disky.
AmarokCZ: Kup podla zaruky, niektori vyrobcovia maju 3 roky.
Ale dělal, jeden mám v práci.
Jinak bych to moc neřešil, každý výrobce má svoje a problém se občas vyskytne. Zvláště u nb se na tom obvykle podepíše i uživatel. Spíše řešte zálohování, disku nikdy zcela nevěřte.
Zaslal: ne říjen 02 2011, 15:58 Předmět:
Disku nikdy nevěřím a zálohuji (sice na další HDD, ale ten víceméně odpočívá).
Asi to teda nebudu řešit, vezmu Hitachi Z5K320 - 3roky záruka, kapacita tak akorát, vyrovnávačka poměrně velkých 16MB, malé otáčky a malá hlučnost.
Jen si nejsem jist tím, že je tenčí ... aby ta tloušťka nebyla na úkor něčeho podstatného
