Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: ne říjen 02 2011, 15:43 Předmět: Material na kostru transformatora
Dobry den. Nevie nekto co by slo pouzit a zaroven bolo dostupne.... original bolo z lepenky len akosi casom sa rozpadla... potrebujem navinut tlmivku 2*2,5mm potreboval by som vyrobit kostricku. Tak že z coho...predpoladam ze navijaciemu trnu sa nevyhnem ... pri najhorsom to navyjem na hranolcek stiahnem spagatom a zalakujem...ale mam obavy ze pri pouziti tah hrubych vodicov sa to bude rozliezat... prosim poradit co pouzit a kde to kupit..... a aby to nestalo majland....
Zaslal: ne říjen 02 2011, 15:59 Předmět:
Sklolaminát se mi osvědčil nejlépe. Výborně se opracovává. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne říjen 02 2011, 18:53 Předmět:
Cívka na tlumivku se dá navinout i na kostru bez čel (zvláště, když je ze silnějšího drátu).
Po každé vrstvě zatáhneš okraje vloženou tkanicí (patřičné šířky a tloušťky) - tkanici prokládat min. v protilehlých stranách (ale mohla by být i na všech čtyřech - pokud nezápasíš s místem mezi plechy)
Můžeš si vypomoct i pomocnými čely, které pak (po navinutí) odstraníš.
Potom použiješ i tu "čtyřhrannou trubku" z původní kostry, anebo se nažehlovaly (na kopyto) za použití zvláštního papíru (potaženého lepidlem), za tepla tekoucího.
Při tomto způsobu je lépe nevinout až k okrajům - tedy, u pův. kostry to může být problém (nemuselo by tam celé vinutí pak vlézt).
Pokud bys vyráběl (tu trubku) novou, navineš si ji širší a po navinutí celé cívky, ji pak na patřičnou délku zkrátíš _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: po říjen 03 2011, 19:27 Předmět:
pokukoval som tam ale bud to bolo hlinikove a na padrt... alebo to kazdy rozobere na drahe kovy a zelezo a s toho mam figu.
ZAtial dam vyrobit hranolcek, a k nemu sololitove dosky navijem to a skusim zaliat lakom...v podstate ked to bude na jadre uz ma to nebude zaujimat hlavne aby to drzalo....
