Spinanie rele
snikers
Založen: Feb 01, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 18:33    Předmět: Spinanie rele Citovat
Zdravim, potreboval by som spravit neaky obvod ktory by spinal rele ale takym sposobom ze Vcc 1 by bolo stale napajanie 12V. Ked na Vcc 2 privediem 12V potrebujem aby rele zoplo asi na 0,5 sekundy a rozopne, pricom Vcc 2 by bolo stale pripojene. Po odpojeni Vcc 2 aby rele opät zoplo na 0,5 sekundy.
[img]http://snikers.hostujem.sk/obvod.bmp[/img]
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 18:46    Předmět: Citovat
4098 - dvojitý monostabilní klopný obvod, jeden nastavit na sepnutí náběžnou hranou a druhý na sestupnou hranou. Relé pak z výstupů spínat MOSFETem.
snikers
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 18:49    Předmět: Citovat
Schema by nebola? Wink
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 9:54    Předmět: Citovat
Ono to jde i nandovou logikou, záleží na tom, jak moc to má být přesný.
A jestli to potřebuješ galvanicky oddělený, musíš na vstup dát optron. Stejně tak vstup "řízení" nesmí zůstat "ve vzduchu", musí mít vždycky nějakou definovanou úroveň.
 Soubor:  blik.png
 Velikost:  5.84 kB
 Staženo:  163 krát
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 15:47    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Ono to jde i nandovou logikou...
A kde máš to časování 0,5s?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 15:51    Předmět: Citovat
C3*R17 a C4*R18
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 18:35    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
C3*R17 a C4*R18
Ale, ale, to snad nemyslíš vážně.
snikers
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 18:45    Předmět: Citovat
No nejak sa dohodnite Smile Ja potrebujem aby to aj fungovalo.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 19:01    Předmět: Citovat
Jak už jsem ti psal, použij 4098, zapojení je v datasheetu, je tam i tabulka propojení jednotlivých pinů pro spouštění náběžnou a sestupnou hranou. Výstupy připojíš přes dvě diody a odpor proti zemi (funkce hradla OR) na bázi spínacího tranzistoru. Je tam i vzoreček pro výpočet RC členu pro čas sepnutí.
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 19:24    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Eleman napsal(a):
C3*R17 a C4*R18
Nějaké jiné argumenty by nebyly? Wink
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 19:56    Předmět: Citovat
Jaké chceš argumenty, vždyť je to derivační článek, určitě ne časovací člen.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 20:00    Předmět: Citovat
Shocked no toto.
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 20:36    Předmět: Citovat
Derivační článek není časovací člen? A co to tedy je? Wink
