Založen: Feb 01, 2009 Příspěvky: 20 Bydliště: Nemšová
Zaslal: ne říjen 02 2011, 18:33 Předmět: Spinanie rele
Zdravim, potreboval by som spravit neaky obvod ktory by spinal rele ale takym sposobom ze Vcc 1 by bolo stale napajanie 12V. Ked na Vcc 2 privediem 12V potrebujem aby rele zoplo asi na 0,5 sekundy a rozopne, pricom Vcc 2 by bolo stale pripojene. Po odpojeni Vcc 2 aby rele opät zoplo na 0,5 sekundy.
Zaslal: po říjen 03 2011, 9:54 Předmět:
Ono to jde i nandovou logikou, záleží na tom, jak moc to má být přesný.
A jestli to potřebuješ galvanicky oddělený, musíš na vstup dát optron. Stejně tak vstup "řízení" nesmí zůstat "ve vzduchu", musí mít vždycky nějakou definovanou úroveň.
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po říjen 03 2011, 15:51 Předmět:
C3*R17 a C4*R18 _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5722 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po říjen 03 2011, 19:01 Předmět:
Jak už jsem ti psal, použij 4098, zapojení je v datasheetu, je tam i tabulka propojení jednotlivých pinů pro spouštění náběžnou a sestupnou hranou. Výstupy připojíš přes dvě diody a odpor proti zemi (funkce hradla OR) na bázi spínacího tranzistoru. Je tam i vzoreček pro výpočet RC členu pro čas sepnutí.
