Jaký SATA NTB HDD?
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 18:14    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
No myslel som si, že SEAGATE je najhoršia možná voľba a pritom HITACHI či WD najlepšia. Question
Nevím, jak jsi k tomu došel. Prostě je ber z dostupného jako nejlepší, potom Samsung, pak dlouho nic, potom WD, pak zbytek světa.
HDD 2,5" SATA se nedá srovnávat s 3,5" od stejných výrobců - je to trochu o něčem jiném.
Z Hitachi bych to neriskoval, raději 3x za sebou http://www.softcom.cz/produkt/seagate-momentus-thin-320gb-hdd-25-5400rpm-sata/300-ncq-16mb-cache-7-mm/?flist=1
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 18:18    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
... vezmu Hitachi Z5K320 - 3roky záruka, kapacita tak akorát, vyrovnávačka poměrně velkých 16MB
Na to jsi přišel kde ? Má jen 8 MB a je to sakra rozdíl oproti těm 16 MB u Seagate.
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 18:56    Předmět: Citovat
petr_ napsal(a):
Ale dělal, jeden mám v práci.
Tak to by som rad videl.
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 19:19    Předmět: Citovat
Dneska je to bohuzel uplne jedno,jsou to sr.cky vsechno.Nevim jak kdo ale 2,5 disky co jsem menil byly vadny diky vysoky pracovni teplote nebo vadny sektory od hrubyho zachazeni.
Jinak tvrdit ze Seagate byl driv spatnej stejne jako WD je nesmysl,do doby co koupil Seagate Maxtora jsem je kupoval a montoval,v zivote jsem nemel reklamaci narozdil od WD.Do dneska mam svuj vubec prvni disk 120 mega Seagate a je plne funkcni narozdil od stejnych WD ktery byly mrtvy uz v roce 1999.
Pri nedavnym uklidu jsem vyhazoval i HDD do kapacity 20giga a pri kontrole dat co na nich zustaly jsem WD vyrobeny do roku 2000 skoro neprecetl a pred par lety byly funkcni.Ostatni vyrobci jak co.
Jinak kup co se ti libi,je to jedno.Hlavni je aby nejel v nejaky vysoky teplote,pak neco vydrzi.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 19:41    Předmět: Citovat
Vždycky je sranda sledovat debaty o HW Laughing
p32: s tím 16MB u Hitachi jsem se trošku seknul, asi vezmu teda ten Seagate, ty bývávali kromě mega hlučnosti OK a tenhle by měl být tichý a pokud se má rychle posrat, tak to do konce záruky určitě stihne a zbytek vyřeší záloha.
Mohl by ještě někdo doporučit nějaký SW na přezrcadlení toho starého disku na nový, abych nemusel jak ko**t zase instalovat znovu všechen SW?
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 19:42    Předmět: Citovat
Preco by mali byt vsetko sracky? V praci mame na starost vela (niekolko stoviek) PC DELL. Su tam pouzite vsetky znacky diskov (WD, Seagate, Hitachi aj Samsung - akurat neviem, kolko je ktorych) a ani po 4 rokoch nie je ziadna vyrazna umrtnost diskov. Vadne disky sa pocitaju na jednotky kusov(!).
V notebooku som minule menil vadne WD, v zaruke ako nahrada prisiel Seagate. Predtym bol zase inde vadny Seagate a menil som za WD...
SW: Napr. Clonezilla a pripadne GParted na zmeny v particiach - open source a dostupne ako live CD.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 19:54    Předmět: Citovat
poruchovost disků je spíš náhodná, vyjímečně některé serie zlobí víc
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 19:57    Předmět: Citovat
rnbw: ten GParted ve verzi LIVE umí i USB? Mám totiž v plánu ten nový disk hodit do SATA-USB adaptéru ...
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 20:05    Předmět: Citovat
Je fakt, že disků mě přišlo pod ruku asi jen stovka, ale nikdy jsem neměl nějaké problémy. Snad jen:
- nějaký Quantum 40 MB, z ničeho nic nešlo zapisovat (čtení OK), po bližším ohledání zjištěn vyhořený tišťák, vypálené místo nahrazeno drátem a vše funkční, kolem roku 2000 byl vyhozen pro zastaralost.
- další hitachi 40 GB (dvaapůlka), ten byl v notebooku Toshiba a občas nenastartoval, dodnes nevím jestli za to mohl HDD nebo napájení, řadič, ...
Jinak v podstatě nevím ani co je to beďar.
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 20:07    Předmět: Citovat
Samozrejme, pouzival som to presne takym sposobom. Bezi to na Linuxe, takze funguju USB aj firewire disky. GParted je iba na zmenu particii, Clonezilla je na kopirovanie diskov - teraz neviem, ci vie automaticky zvacsit particie, alebo to treba urobit potom cez GParted.
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 20:32    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
Pod woknama mi vždy fungoval Acronis a bez jediného problému. Samozřejmě jede i na USB disky.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 20:37    Předmět: Citovat
Mě pod rukama moc disků neprošlo, ale WDček s vadnými sektory bylo dost, zato Hitachi (IBM) drží dodnes Smile
rnbw: díky za info, to už nějak vyzkouším ... není přece co zkazit Wink
p32: zrcadlit wokna za běhu ani zkoušet nehodlám Confused
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 21:06    Předmět: Citovat
Nechcem zakladať nové vlákno. Poradíte mi vhodný USB HDD, tak medzi 500 - 800 GB (pod tera)? Podmienka je, aby to v škatuľke bola tá istá firma, čo je na štítku krabičky. Počul som, že i SAMSUNG dáva WD, TOSHIBA zase SAMSUNG, ..., proste bordel. Môj favorit bol WD, ale teraz ste ma zblbli.
Amarok, prepáč, že Ti do toho leziem.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 21:14    Předmět: Citovat
Duvsan: v pohodě, já jsem to už vyřešil, už si tu můžete dělat co je libo Smile
Já mám 2.5" WD a je v něm WD disk a asi bych koupil WD znovu (sice se mi ztratilo pár bytů, ale od známých vím o horších), případně Seagate nebo Samsung (tenhle výrobce se mi nelíbí). Ostatní výrobci mimo tyto tři jsou podle mě podezřelí Angel
Proč by ale Samsung dával WD? ... to je trochu úlet, když sám vyrábí HDD.
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 21:16    Předmět: Citovat
Neviem, co si teda pocul, ale napriklad Samsung G2 je vnutri tiez Samsung, pretoze disk vnutri ma USB rozhranie priamo na plosaku.
Strana 2 z 3
