Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: ne říjen 02 2011, 19:19 Předmět:
Dneska je to bohuzel uplne jedno,jsou to sr.cky vsechno.Nevim jak kdo ale 2,5 disky co jsem menil byly vadny diky vysoky pracovni teplote nebo vadny sektory od hrubyho zachazeni.
Jinak tvrdit ze Seagate byl driv spatnej stejne jako WD je nesmysl,do doby co koupil Seagate Maxtora jsem je kupoval a montoval,v zivote jsem nemel reklamaci narozdil od WD.Do dneska mam svuj vubec prvni disk 120 mega Seagate a je plne funkcni narozdil od stejnych WD ktery byly mrtvy uz v roce 1999.
Pri nedavnym uklidu jsem vyhazoval i HDD do kapacity 20giga a pri kontrole dat co na nich zustaly jsem WD vyrobeny do roku 2000 skoro neprecetl a pred par lety byly funkcni.Ostatni vyrobci jak co.
Jinak kup co se ti libi,je to jedno.Hlavni je aby nejel v nejaky vysoky teplote,pak neco vydrzi.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: ne říjen 02 2011, 19:41 Předmět:
Vždycky je sranda sledovat debaty o HW
p32: s tím 16MB u Hitachi jsem se trošku seknul, asi vezmu teda ten Seagate, ty bývávali kromě mega hlučnosti OK a tenhle by měl být tichý a pokud se má rychle posrat, tak to do konce záruky určitě stihne a zbytek vyřeší záloha.
Mohl by ještě někdo doporučit nějaký SW na přezrcadlení toho starého disku na nový, abych nemusel jak ko**t zase instalovat znovu všechen SW?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34255 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne říjen 02 2011, 19:42 Předmět:
Preco by mali byt vsetko sracky? V praci mame na starost vela (niekolko stoviek) PC DELL. Su tam pouzite vsetky znacky diskov (WD, Seagate, Hitachi aj Samsung - akurat neviem, kolko je ktorych) a ani po 4 rokoch nie je ziadna vyrazna umrtnost diskov. Vadne disky sa pocitaju na jednotky kusov(!).
V notebooku som minule menil vadne WD, v zaruke ako nahrada prisiel Seagate. Predtym bol zase inde vadny Seagate a menil som za WD...
SW: Napr. Clonezilla a pripadne GParted na zmeny v particiach - open source a dostupne ako live CD.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6445 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: ne říjen 02 2011, 20:05 Předmět:
Je fakt, že disků mě přišlo pod ruku asi jen stovka, ale nikdy jsem neměl nějaké problémy. Snad jen:
- nějaký Quantum 40 MB, z ničeho nic nešlo zapisovat (čtení OK), po bližším ohledání zjištěn vyhořený tišťák, vypálené místo nahrazeno drátem a vše funkční, kolem roku 2000 byl vyhozen pro zastaralost.
- další hitachi 40 GB (dvaapůlka), ten byl v notebooku Toshiba a občas nenastartoval, dodnes nevím jestli za to mohl HDD nebo napájení, řadič, ...
Zaslal: ne říjen 02 2011, 20:07 Předmět:
Samozrejme, pouzival som to presne takym sposobom. Bezi to na Linuxe, takze funguju USB aj firewire disky. GParted je iba na zmenu particii, Clonezilla je na kopirovanie diskov - teraz neviem, ci vie automaticky zvacsit particie, alebo to treba urobit potom cez GParted.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne říjen 02 2011, 21:06 Předmět:
Nechcem zakladať nové vlákno. Poradíte mi vhodný USB HDD, tak medzi 500 - 800 GB (pod tera)? Podmienka je, aby to v škatuľke bola tá istá firma, čo je na štítku krabičky. Počul som, že i SAMSUNG dáva WD, TOSHIBA zase SAMSUNG, ..., proste bordel. Môj favorit bol WD, ale teraz ste ma zblbli.
Amarok, prepáč, že Ti do toho leziem.
Zaslal: ne říjen 02 2011, 21:14 Předmět:
Duvsan: v pohodě, já jsem to už vyřešil, už si tu můžete dělat co je libo
Já mám 2.5" WD a je v něm WD disk a asi bych koupil WD znovu (sice se mi ztratilo pár bytů, ale od známých vím o horších), případně Seagate nebo Samsung (tenhle výrobce se mi nelíbí). Ostatní výrobci mimo tyto tři jsou podle mě podezřelí
Proč by ale Samsung dával WD? ... to je trochu úlet, když sám vyrábí HDD.
Strana 2 z 3
