Zaslal: ne říjen 02 2011, 21:09 Předmět: Transformátory
Jedná se mi o takovou věc, která mi není uplně jasná .Síťový transformátor má plechy EI . vzájemně prokládané,izolované od sebe.To chápu.Ale už nerozumím tomu, jak může takové trafo fungovat, když se mu ty plechy spojí dokopy zavařením(proti bručení). Vždyť se musí jednat o magnetický zkrat - ne?
Jak může pak docházet ke kumulaci náboje v jádru?
Je to podle mne stejné, jako by jádro bylo z jednoho kusu materiálu.??
Zajímá mne to už z principu, ale zatím mi nikdo nedal žádnou, natož rozumnou odpověď.
Díky za vysvětlení..
Máš trochu popletené pojmy. Nejedná se o magnetický zkrat, ale elektrický zkrat. Tento zkrat nevadí, protože jím vířivé proudy (téměř) neprochází.
A s tou kumulací náboje v jádru jsi to úplně ...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32363 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne říjen 02 2011, 22:03 Předmět:
Ten zkrat průvarem má za úkol jen utišit brum mechanických vibrací - je udělaný COčkem nebo TIGem těsně po povrchu jádra a nikde není hlubší než milimetr - většinou méně. A o nějaké "akumulaci náboje" u síťových traf nemůže být ani řeč - nejsou to impulsní trafa, u kterých naopak k akumulaci energie v magnetickém poli dochází. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18762 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po říjen 03 2011, 6:18 Předmět:
Co by jsi potom řekl na toroid ? To přerušení EI je jen technologické . A toto je sice proti účinnosti , ale ušetření času montáže a celkové mechanické vyznění trafa jako součástky je lepší , je to rychlostní pokrok včetně jednostranného , dříve nemyslitelného skládání .
