Transformátory
SWITCH
Založen: Feb 16, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 21:09    Předmět: Transformátory Citovat
Jedná se mi o takovou věc, která mi není uplně jasná .Síťový transformátor má plechy EI . vzájemně prokládané,izolované od sebe.To chápu.Ale už nerozumím tomu, jak může takové trafo fungovat, když se mu ty plechy spojí dokopy zavařením(proti bručení). Vždyť se musí jednat o magnetický zkrat - ne?
Jak může pak docházet ke kumulaci náboje v jádru?
Je to podle mne stejné, jako by jádro bylo z jednoho kusu materiálu.??
Zajímá mne to už z principu, ale zatím mi nikdo nedal žádnou, natož rozumnou odpověď.
Díky za vysvětlení..
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 21:17    Předmět: Citovat
Máš trochu popletené pojmy. Nejedná se o magnetický zkrat, ale elektrický zkrat. Tento zkrat nevadí, protože jím vířivé proudy (téměř) neprochází.
A s tou kumulací náboje v jádru jsi to úplně ... Wink
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 22:03    Předmět: Citovat
Ten zkrat průvarem má za úkol jen utišit brum mechanických vibrací - je udělaný COčkem nebo TIGem těsně po povrchu jádra a nikde není hlubší než milimetr - většinou méně. A o nějaké "akumulaci náboje" u síťových traf nemůže být ani řeč - nejsou to impulsní trafa, u kterých naopak k akumulaci energie v magnetickém poli dochází.
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 6:18    Předmět: Citovat
Co by jsi potom řekl na toroid ? Very Happy To přerušení EI je jen technologické . A toto je sice proti účinnosti , ale ušetření času montáže a celkové mechanické vyznění trafa jako součástky je lepší , je to rychlostní pokrok včetně jednostranného , dříve nemyslitelného skládání . Very Happy
