Jednoduchý regulovatelný zdroj
PříspěvekZaslal: pá září 30 2011, 21:57    Předmět: Citovat
Udělat pár mA zápornýho napětí pro nějaký operák je URČITĚ STRÁÁÁÁÁŠNEJ PROBLÉM ....
sewerman_cz
Založen: Feb 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá září 30 2011, 22:38    Předmět: Citovat
Pro někoho určitě ano Sad
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2011, 2:26    Předmět: Citovat
sewerman_cz napsal(a):
ani jednoduchý není jednoduchý . . .
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2011, 9:46    Předmět: Citovat
Od toho jsou "měniče" třeba s ICL7660 a podobné, nebo prostě zapojení s NE555 - jsou jednoduchá a díky nim není potřeba mít střídavý vstup, ze kterého se dělá ta záporná větev dvojicí diod a kondíků. Všecko je to o tom, jestli chci něco najít a použít - a klidně se i optat na to, co je a není vhodné k použití pro daný účel....
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 21:13    Předmět: Citovat
Našel jsem si na webu zdroj který by se mi líbil
http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART1438-Napajeci-zdroj-0-30V-s-regulovatelnym-proudem-2mA--3A.html
Ale když jsem podrobněji zkoumal schema tak jsem zjistil že pro správný chod je potřba záporné napětí, což by s použitím stabilizovaného zdroje vyžadovalu úpravu schématu a tištěného spoje - což je nad mé síly.
Neporadí mi někdo něco podobného, ale bez nutnsti záporného napětí?
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 21:31    Předmět: Citovat
...Ale když jsem podrobněji zkoumal schema tak jsem zjistil že pro správný chod je potřba záporné napětí, což by s použitím stabilizovaného zdroje vyžadovalu úpravu schématu a tištěného spoje - což je nad mé síly....
Tak tohle jsem nepochopil. Jakou úpravu schematu, vždyť zdroj záporného napětí je už součástí konstrukce, ne? Wink
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 22:29    Předmět: Citovat
To jo, ale pro napájení bych chtěl použít zdroj pro notebook 19,5 V 3,34 A který se mi válí doma.
Mezitím jsem našel tohle
www.volny.cz/civil/spinanystabikpe2007-4.pdf
Akorát nevím kde by se dal sehnat ten R1 - manganin
Sad
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 22:34    Předmět: Citovat
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 22:44    Předmět: Citovat
Už jsem na to taky narazil, ale asi to stejně vyzkouším.
Jak je to s tím manganinem? Čím menší průměr tím větší odpor na metr?
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 5:41    Předmět: Citovat
Mimo to se tento "drátek" vyskytuje i v těch spínaných zdrojích co máš , slouží tam na to samé . Jinak 5 jednowatových odpůrků 0,1R to jistí . Mám takové tuchy , že se několik čísel potom řešily nějaké zkušenosti + úpravy . Taky byl myslím problém s tou proudovkou . Prohledat .
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 6:44    Předmět: Citovat
Díval jsem se do přehledu článků, ale žádné oprvy jsem v PE nenašel.
Odpory předpokládám by byly zapojeny paralelně. Budou stačit jednowatové?
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 7:12    Předmět: Citovat
Vím , že začínáš , ale ohmův zákon by jsi si přecejen měl vzít za svůj . Stejně tak se podívat do tabulek na vzorec měrného odporu . Stačit budou bohatě . Ale někde se mi honí hlavou , že se něco kolem v ar řešilo , nebo i zde ? Ale určitě ano !
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 7:36    Předmět: Citovat
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 7:46    Předmět: Citovat
Dal by se ten R1 použít jako bočník pro měření proudu?
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 9:05    Předmět: Citovat
Jistěže . Ale 100mV na plnou výchylku . Dělají se i na 60mV .
Strana 2 z 3
