Zdroj pro bezdrátový zvonek - trafo, nebo přímo z 230V
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 8:48    Předmět: Zdroj pro bezdrátový zvonek - trafo, nebo přímo z 230V Citovat
Dobrý den.
Vzhledem k nemožnosti zakoupit bezdrátový zvonek s dvojtlačítkem jsem se rozhodl pro jeho stavbu, resp. jsem k ní byl donucen. Kódér a dekodér budou obvody M1E, resp. M1D, za nimi použiju moduly Aurel. Ale jde mi o zdroj pro přijímač. Prosím o radu, co mám použít - buď trafíčko 230/5-6V/3W, nebo zdroj přímo ze sítě s kondenzátorem. Mám na stole jeden zvonek od firmy Elektrobock, mají tam jako zdroj právě napájení z 230V, bez trafa. Výpočet ka kapacitu kondenzátoru vyšel někde v PE (PE2005/10), sloužil k napájení LED, ale v proncipu je to asi jedno.
Takže trafo nebo kondík?
Děkuji za Vaše rady.
Petr Filipi
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 9:03    Předmět: Citovat
Trafo je bezpecnejsie a spolahlivejsie. Kondik je lacnejsi.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 9:46    Předmět: Citovat
Kond je sice na pořízení lacinější ale v provozu se prodraží. Musí se jím nastavit takový proud aby utáhl zvuk. Když nikdo nezvoní tak ten proud po celou dobu zbytečně teče do zenerky.
Trafo má tu výhodu že do něj v klidu teče mnohem menší proud.
Čínský výrobce (a nejen ten) ušetří pár korun na trafu a zákazník za dobu životnosti zaplatí za elektřinu mnohem víc. To platí nejen pro zvonky ale i pro všechna infra čidla pohybu a mnoho dalších malých, levných výrobků.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 11:24    Předmět: Citovat
Akorát že trafa těchto velikostí (do 5VA) mají tak malou účinnost, že proud do primáru je téměř stejný při zátěží i bez ní. Takže to vyjde stejně jako s kondenzátorem.
Jindra
jasin
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 11:37    Předmět: Citovat
To si nesmíš plést účinnost s jalovinou. Kdyby to byla pravda, tak by trafo bez zátěže spalovalo její proud na teplo a bylo by tedy bez zátěže pěkně rozžhavené.
Šáhni si a uvidíš že se hřeje přiměřeně.
Jalovinu u těchto traf je možno s úspěchem kompenzovat malým kondíkem a proud pokesne běžně o 50%. Pokud ti jde o proud. Ale není to výkon, je to jalovina. Ta způsobuje jen ztráty na ohmickém odporu vinutí. A dá se snížit.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 11:55    Předmět: Citovat
No hřeje asi jako ta zenerka, tak v čem je to lepší?
jasin
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 12:16    Předmět: Citovat
Tou zenerou teče neustále největší proud zátěže, plus trochu víc aby zenerovala.
Takže máme obvod kterým neustále teče max proud ve srovnání s obvodem kde takový proud teče jen když někdo zazvoní.
Že by to bylo úplně stejné Confused
Andrea
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 12:25    Předmět: Citovat
No podle toho, jak ta malá trafíčka topí naprázdno, to je skoro stejné.
jasin
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 12:45    Předmět: Citovat
Proboha Andreo jestli máš malé tráfko které se ti hřeje už při chodu naprázdno tak ho vyhoď. Běžně prodávaná (dobře navržená) tráfka 0,5 až 5W jsou při chodu naprázdno úplně studená.
Trafo 3×2cm 6V 200mA které dává do zátěže 1,2W přece po odpojení zátěže přece nezačne těch 1,2W pálit na teplo. Jaký by k tomu vedl fyzikální mechanizmus? A to by při své velikosti muselo dost hřát.
Jistě, magnetizační proud nějaké ztáty způsobuje. Tím nějaký nepatrný ohřev nastane. Ale ten je konstantní. Další ohřev nastane ztátami v mědi když se připojí zátěž. Ale když se odpojí?
Trafa která používám se bez zátěže nehřejí.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 13:13    Předmět: Citovat
Díky, díky, díky. To je přesně to, co jsem potřeboval vědět. Jdu do trafa.
Andrea
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 13:33    Předmět: Citovat
jasin napsal(a):
To si trochu odporuje. Běžně prodávaná trafíčka jsou dobře navržená tak akorát s ohledem na výrobní náklady.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 13:41    Předmět: Citovat
Jak se tady přete o to, zdali se trafíčko bez zátěže hřeje nebo ne, tak jsem se vzpomněl na neoriginální nabíječku na Nokii 5110. Tam bylo tráfko na 3,7V a když jsem ho nechal 10 hodin v zásuvce, bez připojeného telefonu, tak to tráfko proteklo krytem.
Originální trafo se naopak nehřálo vůbec.
Tak mě napadá, že bych mohl tyhle trafa použít. 3,7 x 1,41 = 5,2V, to by bylo akorát.
Petr Filipi
rimi
Založen: Jun 26, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 14:04    Předmět: Citovat
A nejvic penez by se usetrilo, kdybys to zapinal az kdyz nekdo bude zvonit
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 14:54    Předmět: Citovat
Akoze nech sa navsteva ohlasi dopredu, aby mohol zapnut zvoncek? Laughing
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 18:44    Předmět: Citovat
Já jsem řešil problém bezdrátového zvonku (přijímače) napájeného batériemi 2x1,5V AAA, řešil jsem krátkou výdrž těch batérií.Mé řešení bylo:
1.ponechat původní batérie, mezi +pól batérie a +svorku DPS vřazena schottky dioda
2.na + svorku DPS připojena druhá schottky dioda (katodou), na anodu této diody připojeno miniaturní trafo s usměrňovačem a kondenzátorem
3.primár tohoto trafa připojen na síť přes odpor takové hodnoty, aby na +svorce DPS bylo napětí trochu větší než dávají ty batérie na + svorce DPS bez připojeného trafa.Tímto opatřením se vybíjí batérie pouze v okamžiku kdy zvoní zvonek, jinak to napájí měký zdroj z trafa.Použité trafo z síťového adaptéru od napájení anteního předzesilovače (síto).
