Popis FLOPPY rozhraní
Sith
Založen: Feb 03, 2010
PříspěvekZaslal: pá září 30 2011, 21:05    Předmět: Popis FLOPPY rozhraní Citovat
Dobrý den,
sháním cokoliv o floppy mechanice - interface, způsob komunikace, pinouty, formát filesystému... Na netu a případně i knižně (reference na publikace), ale preferuji net.
Hledám a na netu toho pozůstalo relativně málo. Díky.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2011, 7:24    Předmět: Citovat
Tak hledej šmudlo, na netu je toho na týdny čtení. Smile
Začni třeba tady http://en.wikipedia.org/wiki/Floppy_disk
Pak si můžeš stáhnout datašíty od floppy řadičů µPD765, I82072A, I82077...
Sith
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2011, 8:30    Předmět: Citovat
Hledám hledám, ale je toho strašně málo.. Shocked
Potřebuju popis low level komunikace mezi floppy driverem a floppynou. V těch datashitech, co jsem zběžně pročetl, něco je, ale týká se to spíš hostitelské stanice než samotného řízení floppyny.
Ve škole jsem si vybral jako DP emulátor floppy drive a zatím hledám realtivně bezúspěšně zdroje informací na netu.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2011, 9:44    Předmět: Citovat
Něco by se možná našlo v knize: Velká kniha HARDWARE, architektura, funkce, programování. V kapitole 25., něco málo je v athelpu http://int21h.ic.cz/users/Zmije/athelp.html#Disk%20INT%2013, hodně najdeš ve zdrojákách operačních systémů např: freedos, linux ... Já ze zvědavosti před časem nakouknul do zdrojáků systému Litos a jednoduchý driver v asm pro floppy tam byl. http://litos.wz.cz/guide_cz/index.htm
Sith
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2011, 9:49    Předmět: Citovat
Tohle je něco jiného. Potřebuju komunikaci mezi tím driverem a samotnou floppynou. To, co Ty myslíš, to je komunikace mezi procesorem a driverem.
PC <sys. sbernice> floppy driver <floppy kabel> floppy mechanika
Andrea
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2011, 16:36    Předmět: Citovat
Sith
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2011, 17:12    Předmět: Citovat
Tyjo mazec : ) Ten poslední už jsem též objevil, ale celkově fakt kopec infos.
Musím to všechno pořádně nastudovat.
back to 80's
Andrea
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2011, 17:59    Předmět: Citovat
Tohle tě asi taky bude zajímat, je tam mimo jiné popsáno, jak vypadá stopa. Akorát je to v postscriptu.
http://www.moria.de/~michael/floppy/floppy.ps
A ještě tady
http://bitsavers.org/pdf/shugart/_appNotes/Lesea_Floppy_May78.pdf
To máš back to 70's Twisted Evil
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 10:32    Předmět: Citovat
Sith napsal(a):
back to 80's
Lepší radu nemám.
Doufám aspoň, že výsledkem tvé DP má zařízení, které by zbavilo vlastníky starých poctivých přístrojů nutnosti používat diskety.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Sith
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 10:37    Předmět: Citovat
Casem sem dam nejake info, kazdopadne Andrejce thx za dokumenty, uvitam urcite jeste dalsi, hlavne co se tyce samotneho obsahu sektoru - vseho co je pod samotnym filesystemem.
Vysledkem me DP bude emulator IBM 2.0MB floppy s SD ulozistem a moznost prepinat vice imagu floppyn. Vzhledem k casovym moznostem pocitam v tuhle chvili s read-only variantou.
Andrea
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 10:57    Předmět: Citovat
FAT file system je popsanej např. tu http://home.teleport.com/~brainy/fatgen102.pdf
Sith
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 20:43    Předmět: Citovat
Teď zrovna řeším, jestli ten emulátor napájet z 5V větve PC zdroje (na vstup bych dal jen nějaké filtrační kondenzátory) a riskovat to, že při připojení nějakého shit zdroje s napětím >>5V odejde TTL logika a ušetřit na součástkách a nebo to navěsit na 12V a dát tam nějaký step-down měnič.
Co myslíte? Rád bych ušetřil samozřejmě a taky vím, že ty zdroje by měly taky dodržovat nějaké rulez a měly by se pohybovat POUZE v nějaké toleranci : )
Andrea
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 20:54    Předmět: Citovat
To je vtip? Ta +5V větev je snad dělaná na přímé napájení 5V logiky nebo myslíš, že je tam jen tak, aby tam bylo víc drátů? Shocked
Sith
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 20:57    Předmět: Citovat
Vtip to není, už se mi stalo, že jsem na té větvi při zátěži naměřil přes 5,5V. Tak se na ptám, jestli to riskovat nebo ne.
Andrea
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 21:02    Předmět: Citovat
Ale to jsi zatěžoval jenom (hlavně) +12V větev.
