LCD EVOLVE FX808, přepólovaná
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 8:12    Předmět: LCD EVOLVE FX808, přepólovaná Citovat
Ahoj, před časem jsem si pořídil malou lcd evolve do auta. Podařilo se mi přepolovat napájení (moje chyba Very Happy ) a teď si to po sobě musím dát do kupy. Odešky dva pulzní měniče SMD 2x4 pro zdroje asi 3,3 a 5v. Dál se napětí nedostalo ale nemůžu se nikde chytit s těmi IO, jedná se o IO s označením v horní řadě PM1513A a dole AON071. Oba dva jsou stejný. To dole je na 90%, je tam spálená bublina. Nemáte někdo datasheet nebo náhradu IO. Dík.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 10:08    Předmět: Citovat
nešlo by tam použiť IO rady FSD,ktoré sa používajú napr. v notebookoch?
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 10:33    Předmět: Citovat
To jsou zdroje z 12V dolů!! Na tom zas tolik není, má to vstup U, zp. vazbu a výstup na diodu s cívkou, zem+nějaká blokace kondem.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 13:36    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 16:41    Předmět: Citovat
No, asi bych to nějak rozchodil ale to zapojení je skoro zrcadlové. Zkusím zjistit cenu a dostupnost a uvidíme
(copy z jiného vlákna) Nemá někdo k tomuto malýmu LCD schema? Opravuji zdrojovou část, vypálený step down měniče z 12V osazené PM1513 smd. Tyto jsou nedostupné tak se pokusím tyto zdroje něčím nahradit.
Nemá někdo k tomuto malýmu LCD schema? Potřebuji znát výstupní napětí zdrojů (?3,3V a 5V?). Dík
_____
KUBO
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2011, 12:20    Předmět: Citovat
neviem či to je ono,lebo tam niesom zaregistrovaný,tak nemam možnosť stiahnuť
http://remont-aud.net/board/mustek_pf_a702b_shassi_inn006_dpf711_ver67_i_inn006_dpf711_ver68_d7607_a0/175-1-0-380
